Днес се наканих да смня гумите със зимни.
Когато ги смениха ми казаха че от външната страна са износени и може да изкарат само тая зима и че са карани с ниско налягане.
Карал сам ги по каталог с 2.1 както го дават за пасат седан(91 RP Mi).
Казаха че трябвало за нашите пътища предните да са 2.2 а задните 2.3
Вие с какво налягане карате, през колко време го проверявате и кой е прав VAG или майстора (аз съм повече за VAG но защо тогава са износени отстрани повече)
Карани са и едно лято преди да успея да си купя летни.
Въпрос за гуми и налягане
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Това че са неравномерно износени, безспорно говори за проблем при предницата, но не е възможно всички да са износени само отвън, просто няма как всичките ти колела да са с еднакво криви джанти или еднакво размината сходимост. На Пасата предницата се регулира, но отзад е сато талига и това не е Мазда, да я регулираш и отзад... Според мен немалка роля гумите ти да са изядени отвън има фактът, че си ги карал лятото. Зимната гума е гума, при производството на която се влага повече каучук, който е мек, ча да не стяга при студовете, докато лятната е с повече силикон, тя на студ е като дърво и няма спиране... Затова зимни гуми се карат при температура до 13-15 градуса, после се свалят, лятото на жегите им разказваш играта, особено ако караш по-спортно, на завоите ги яде настилката. Така че, карай си през всеки сезон със съответната гума и не си прави експерименти - от опит те уверявам, че зимните гуми издържат най-много едно лято, после се разсипват безвъзвратно и можеш да се пребиеш с тях...И икономията излиза златна, стават само за боклука, макар че грайферът им си е още 3 см....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Laik написа:Това че са неравномерно износени, безспорно говори за проблем при предницата, но не е възможно всички да са износени само отвън, просто няма как всичките ти колела да са с еднакво криви джанти или еднакво размината сходимост. На Пасата предницата се регулира, но отзад е сато талига и това не е Мазда, да я регулираш и отзад... Според мен немалка роля гумите ти да са изядени отвън има фактът, че си ги карал лятото. Зимната гума е гума, при производството на която се влага повече каучук, който е мек, ча да не стяга при студовете, докато лятната е с повече силикон, тя на студ е като дърво и няма спиране... Затова зимни гуми се карат при температура до 13-15 градуса, после се свалят, лятото на жегите им разказваш играта, особено ако караш по-спортно, на завоите ги яде настилката. Така че, карай си през всеки сезон със съответната гума и не си прави експерименти - от опит те уверявам, че зимните гуми издържат най-много едно лято, после се разсипват безвъзвратно и можеш да се пребиеш с тях...И икономията излиза златна, стават само за боклука, макар че грайферът им си е още 3 см....
Подкрепям на 100%Кой е на линия
