как се сменя радиатора за парно на vw пасат б4
ceco11
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 19:10
Мнениеот ceco11 » Съб 27 фев 2010 21:13
Здравейте колеги, от известно време се каня да сменям радиатора за парно, но не_знам дали ще се справя. Казаха ми, че трябва да се сваля цялото табло. Колата ми е 1.9 тди с климатик. Интересува ме дали може да се смени без да се източва течността на климатика и има ли някакви тънкости при свалянето на таблото. Благодаря.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: как се сменя радиатора за парно на vw пасат б4
Мнениеот angel1223 » Съб 27 фев 2010 22:39
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 28 фев 2010 13:28
Може и без да сваляш климата само отделяш кожуха на парното от този на климата и така ама може да свалиш и климата да почистиш питата на климата,но тогава трябва да източиш фреона.Иначе не е трудно аз сам си смених радиаторчето и оправих клапите,така че успех :да: Прегледай темета по горе доста е подробна :beer
ceco11
Мнениеот ceco11 » Нед 28 фев 2010 22:38
Да,само ще чакам малко по хубаво време и започвам,пак ще видим дали ще се справя! мерси за напатствието.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 05 мар 2010 9:07
ceco11 написа:Да,само ще чакам малко по хубаво време и започвам,пак ще видим дали ще се справя! мерси за напатствието.
Виждам,че си от София - ако искаш мини през сервиза ( Цък ) да източим фреона,за да си го направиш като хората и после като си готов,мини пак за да сменим 2-та О-пръстена на мястото,където се разкачат и да налеем колкото фреон трябва да има и ново масло в системата.Така или иначе на 2 години се сменя маслото в системата,няма да е излищно упражнение.Ще ти струва около 40лв-50лв (зависи колко точно фреон ти е липсвал в системата) а си заслужава да погледнеш какво се случва и при климатичния радиатор ;)
