един познат си скъса жилото на капака и сега неможе да го отвори , някой да има идеи без да се чупи нищо как да се отвори това капаче ?
ето такъв е пасата :
http://img.photobucket.com/albums/v74/m ... passat.jpg
мерси предварително
скъсано жило на преден капак на пасат б5.5
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
Re: скъсано жило на преден капак на пасат б5.5
никой ли незнае , поне някой да каже как е разположена закопчалката ?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Най-добре виж на друга кола как работи механизма и ако жертваш решетката дали може да се бръкне за отключване.
ickoblicko
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 18:57
- Местоположение: Lovech
колега аз жертвах решетката и така го отворих инак не знам дали ще стане
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Питай в полицията за някой джамбазин и той ще я отвори за секунди, но след като се обърнеш с гръб разбира се!
Успех!
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
vasilb написа:Питай в полицията за някой джамбазин и той ще я отвори за секунди, но след като се обърнеш с гръб разбира се!Успех!
много хитро ... но няма как да стане , ам мислех си дали ако не сваля емблемата и бракна няма да стане ?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
При ключар ако отидеш предполагам ще ти свършат работа.
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
KirilGeorgiev написа:При ключар ако отидеш предполагам ще ти свършат работа.
вече отказаха
А ако отидеш на канал и свалиш кората на мотора и от там бръкнеш с нещо?- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
тази последната идея по-добре не я осъществявай
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Според мен през решетката ще е най- добрия и безболезнен вариант...
- Тони1
ziatev написа:???
Ще се преобразиш във октопод и като махнеш кората на мотора ще си провреш пипалото между радиатора и ще стигнеш ключалката горе ли ? Колкото за решетката ,ако не може през нея да отвориш в моргата са по 30 лева,пари колкото ще ти вземе и ключар за подобни услуги...
- Тони1
Е щом мислиш ,че може обясни го на момчето за да го направи,просто се пошегувах ,защото това е последния вариант ,който би ми минал през акъла за да опитвам...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
