скъсано жило на преден капак на пасат б5.5
pe4kata
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
Мнениеот pe4kata » Сря 03 мар 2010 23:37
един познат си скъса жилото на капака и сега неможе да го отвори , някой да има идеи без да се чупи нищо как да се отвори това капаче ?
ето такъв е пасата :
http://img.photobucket.com/albums/v74/m ... passat.jpg
мерси предварително
pe4kata
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: скъсано жило на преден капак на пасат б5.5
Мнениеот pe4kata » Чет 04 мар 2010 15:29
никой ли незнае , поне някой да каже как е разположена закопчалката ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 04 мар 2010 19:35
Най-добре виж на друга кола как работи механизма и ако жертваш решетката дали може да се бръкне за отключване.
ickoblicko
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 18:57
Местоположение: Lovech
Мнениеот ickoblicko » Чет 04 мар 2010 19:40
колега аз жертвах решетката и така го отворих инак не знам дали ще стане
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 04 мар 2010 20:23
Питай в полицията за някой джамбазин и той ще я отвори за секунди, но след като се обърнеш с гръб разбира се! 8) Успех!
pe4kata
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот pe4kata » Чет 04 мар 2010 21:42
vasilb написа:Питай в полицията за някой джамбазин и той ще я отвори за секунди, но след като се обърнеш с гръб разбира се! 8) Успех!
много хитро ... но няма как да стане , ам мислех си дали ако не сваля емблемата и бракна няма да стане ?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 04 мар 2010 21:44
При ключар ако отидеш предполагам ще ти свършат работа.
pe4kata
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот pe4kata » Чет 04 мар 2010 23:01
KirilGeorgiev написа:При ключар ако отидеш предполагам ще ти свършат работа.
вече отказаха
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Пет 05 мар 2010 9:15
heavy metal zork А ако отидеш на канал и свалиш кората на мотора и от там бръкнеш с нещо?
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пет 05 мар 2010 10:43
тази последната идея по-добре не я осъществявай :bowdown
ziatev
Мнениеот ziatev » Съб 06 мар 2010 10:39
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Съб 06 мар 2010 11:24
Според мен през решетката ще е най- добрия и безболезнен вариант...
Тони1
Мнениеот Тони1 » Съб 06 мар 2010 19:35
ziatev написа:???
Ще се преобразиш във октопод и като махнеш кората на мотора ще си провреш пипалото между радиатора и ще стигнеш ключалката горе ли ? Колкото за решетката ,ако не може през нея да отвориш в моргата са по 30 лева,пари колкото ще ти вземе и ключар за подобни услуги...
ziatev
Мнениеот ziatev » Нед 07 мар 2010 12:32
Не съм много съгласен , но така да е! heavy metal zork
Тони1
Мнениеот Тони1 » Нед 07 мар 2010 21:33
Е щом мислиш ,че може обясни го на момчето за да го направи,просто се пошегувах ,защото това е последния вариант ,който би ми минал през акъла за да опитвам...
Потребители, разглеждащи този форум: ga85 и 87 госта
