При влажно време колата не върви...
dgpetrov1
- Регистриран на: Пет 05 мар 2010 20:48
- Местоположение: svoge
Колеги,помагайте!Когато мина през локва с вода или когато вали дъжд колата ми губи обороти и падат около 400-500!Смених дистрибуторна капачка,палец и кабели,никакъв ефект!Какво да правя?Карам VW Passat 1991г
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
Re: При влажно време колата не върви...
dgpetrov1 написа:Колеги,помагайте!Когато мина през локва с вода или когато вали дъжд колата ми губи обороти и падат около 400-500!Смених дистрибуторна капачка,палец и кабели,никакъв ефект!Какво да правя?Карам VW Passat 1991г
Въздушния филтър си виж...
just_dance
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 22:44
ами то май остана да е бобина колега
а това за въздушния филтър ....
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
а какъв ти е пасата-двигател,година на производство,кубатура
датчик на хол имаш ли на делкото?аз като мина с паско през някоя огромна локва и се намокри капачката на делкото и гасне,ама си го пръскам с WD-40 спрей и няма проблеми
предполагам капачката трябва а си сменя
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
just_dance написа:ами то май остана да е бобина колега
Защо да не е ,обясни.Защото при влажно време и силно замърсен филтър пропускливоста на въздуха намалява много-пробвай да дишаш със през влажна кърпа и после през суха и да видим през коя е по лесно.
Възможно да е бобина,но погледни и филтъра.
just_dance
е ако говорим за коли които няма кой да подържа и дори да си проверява/сменя филтъра за какво си говорим.
ако всичко си е наред не остават мн работи за проверка/смяна нали
dgpetrov1
1.8МИ без газ
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Абе и аз първото дето ми мина през акъла е бобина. То като гледам само това остава
Няма ли от кой да вземеш за проба да покараш малко?
dgpetrov1
ами то бобината не е кръгла, а някаква квадратна с алуминиев корпус и като я свалих нямаше видими пукнати или пукнатини като от одраскване. изглежда много добре. като мина през локва и изгуби мощност и отворя капака не се вижда да е намокрено делкото, кабели или бобината
just_dance
не е задължително да пукнатините да са видими. запали колата, отвори капака и напръскай с вода бобината.ако започне да прекъсва или да преискрява - ясна работата.... а и не само нея .. пръскай всичко което спомена за да си сигурен от кое е. успех
dgpetrov1
мисля че открих повредата .кото се намокри ламбда сондата
