При влажно време колата не върви...
dgpetrov1
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 20:48
Местоположение: svoge
Мнениеот dgpetrov1 » Пет 05 мар 2010 21:51
Колеги,помагайте!Когато мина през локва с вода или когато вали дъжд колата ми губи обороти и падат около 400-500!Смених дистрибуторна капачка,палец и кабели,никакъв ефект!Какво да правя?Карам VW Passat 1991г
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Re: При влажно време колата не върви...
Мнениеот Nikolai Roev » Пет 05 мар 2010 23:19
dgpetrov1 написа:Колеги,помагайте!Когато мина през локва с вода или когато вали дъжд колата ми губи обороти и падат около 400-500!Смених дистрибуторна капачка,палец и кабели,никакъв ефект!Какво да правя?Карам VW Passat 1991г
Въздушния филтър си виж...
just_dance
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 22:44
Мнениеот just_dance » Пет 05 мар 2010 23:49
ами то май остана да е бобина колега ;)
а това за въздушния филтър .... :screwy
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 06 мар 2010 8:11
а какъв ти е пасата-двигател,година на производство,кубатура
датчик на хол имаш ли на делкото?аз като мина с паско през някоя огромна локва и се намокри капачката на делкото и гасне,ама си го пръскам с WD-40 спрей и няма проблеми
предполагам капачката трябва а си сменя
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Съб 06 мар 2010 11:07
just_dance написа:ами то май остана да е бобина колега ;)
Защо да не е ,обясни.Защото при влажно време и силно замърсен филтър пропускливоста на въздуха намалява много-пробвай да дишаш със през влажна кърпа и после през суха и да видим през коя е по лесно.
Възможно да е бобина,но погледни и филтъра.
just_dance
Мнениеот just_dance » Съб 06 мар 2010 14:40
е ако говорим за коли които няма кой да подържа и дори да си проверява/сменя филтъра за какво си говорим.
ако всичко си е наред не остават мн работи за проверка/смяна нали ;) :beer
dgpetrov1
Мнениеот dgpetrov1 » Нед 07 мар 2010 14:59
1.8МИ без газ
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 07 мар 2010 20:52
Абе и аз първото дето ми мина през акъла е бобина. То като гледам само това остава :lol:
Няма ли от кой да вземеш за проба да покараш малко?
dgpetrov1
Мнениеот dgpetrov1 » Пон 08 мар 2010 15:14
ами то бобината не е кръгла, а някаква квадратна с алуминиев корпус и като я свалих нямаше видими пукнати или пукнатини като от одраскване. изглежда много добре. като мина през локва и изгуби мощност и отворя капака не се вижда да е намокрено делкото, кабели или бобината
just_dance
Мнениеот just_dance » Пон 08 мар 2010 22:14
не е задължително да пукнатините да са видими. запали колата, отвори капака и напръскай с вода бобината.ако започне да прекъсва или да преискрява - ясна работата.... а и не само нея .. пръскай всичко което спомена за да си сигурен от кое е. успех :beer
dgpetrov1
Мнениеот dgpetrov1 » Пет 19 мар 2010 12:51
мисля че открих повредата .кото се намокри ламбда сондата
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78 и 47 госта
