Проблем с Пасат - губи мощност.
HIJ
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 14:02
Мнениеот HIJ » Съб 06 мар 2010 15:45
Колеги,помагайте!
Имам проблем с Пасат 92-ра 1.8 моноинжекцион.Губи мощност по време на движение,независимо дали е студен или не.Смених бензинова помпа,горивен филтър, капачка на резервоар,палец,дистрибуторна капачка и дюза....и проблемът си остана.Остават бобината, делкото и компа!Ако някой може да помогне ще бъда много благодарен!!!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Проблем с Пасат - губи мощност.
Мнениеот Stenly » Съб 06 мар 2010 20:14
Как ти е зацепен ангренажния ремък? В какво състояние ти е мотора и още куп въпроси.. Трябваше да си ги зададеш преди да набуташ пари за помпи капачки и т.н. От много неща може да не ти върви колата.
HIJ
Мнениеот HIJ » Съб 06 мар 2010 21:24
Това е проблема.Мотора е ОК, ремакът е зацепен правилно...аз не съм ливада в това отнощение.Очаквах компетентни мнения, но явно съм сбъркал...Здраве да е!
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 06 мар 2010 22:34
HIJ написа:Това е проблема.Мотора е ОК, ремакът е зацепен правилно...аз не съм ливада в това отнощение.Очаквах компетентни мнения, но явно съм сбъркал...Здраве да е!
Обясни малко по-добре проблема , как губи мощност , прекъсва или няма тяга , на какви обороти не върви ?
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 06 мар 2010 23:20
Колега колко компетентни мнения очакваш аз не съм гадател нито пък другите колеги. Опиши подробно какво прави и т.н. как си поддържал автомобила и прочие какви показатели има мотора всичко е от значение и в + за да ти помогнем...
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Пон 08 мар 2010 12:13
Виж си кабелите за свещите(отвори капака на двигателя на тъмно и виж какво става).Ако лулите на свещите са с ламаринки-махни ги.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 10 мар 2010 23:49
Колега може да ти смуче въздух от тампона на моно-то :deal Поне при мен заради това ставаше този номер.
red rider
Мнениеот red rider » Чет 11 мар 2010 21:07
Joto50 написа:Ако лулите на свещите са с ламаринки-махни ги.
Каква е идеята /ползата/ :?:
Joto50
Мнениеот Joto50 » Пет 12 мар 2010 12:13
Имах подобен проблем на стария пасат(1.8мi RP)На място се форсираше без проблеми,но като тръгна да набирам и забива нос.Първото което ми хрумна беше че смучи въздух от някъде-уплътнявах тампона под моното,проверявах маркучи и т.н.,докато един колега сподели че му прекъсвала колата и като махнали ламаринките,нещата се оправили.Примен се получи същото,но не гарантирам, че на колегата проблема е същия.А логиката според мен е,че се получава утечка.
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 13 мар 2010 15:58
Аз пък ще кажа да не се махат ламаринките. Ако са ти изправни кабелите нямаш проблеми с тях. В завода иначе щяха да излизат без ламаринки лулите....
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Мнениеот IVELINN » Пон 15 мар 2010 8:22
погледни динамото дали зарежда колкото триабва
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 15 мар 2010 12:05
Проблема е, че когато ламаринките са там пречат да се види как изолацията на 15 годишните кабели която е около свещите вече не е гума, а силно изгоряла гума и вече не върши работа :wink:
Това с махането на ламаринките е временно решение. Накрая пак се стига до нови кабели :)
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 15 мар 2010 18:32
Имаш ли катализатор, колега?Издухва ли отзад добре изгорелите газове?Задръстен катализатор също е възможен проблем.Наскоро ми се случи на една Вектра А.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
