Схема на буксата на комфорт модула
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Нед 07 мар 2010 18:12
Здравейте колеги!
Идеята ми е да си свържа сам аларма на колата
някой, може ли да ми каже,на коя точно букса се връзва алармата и съответно нейната схема. Интересуват ме конкретно кой кабел е за плафоните за отворена врата, кабела за заключване и откл на централното ......
Благодаря предварително
Колата е пасат В5 1.9тди афн 110к.с седан
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Re: Схема на буксата на комфорт модула
Мнениеот teoel » Пон 08 мар 2010 0:24
Не пипай комфорт модула!
Там връзките са по CAN (цифрови).
Не ми е извесна, никоя КИТАЙСКА аларма, да управлява цифрово.
Трябва да разглобиш вратата на шофьора.
Виж кабепите от бравата.
Влизат в машинката за ел. стъклата.
Там я вържи.
Успех!
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Пон 08 мар 2010 21:25
Ето ти 3 схеми с всички подробности, за ел.стъклата нищо не свързваш, а само програмираш дълго заключване на алармата /трябва да го има като опция самата аларма/
Мога да помагам със схеми за аларми и на други автомобили до 2005/2006г.
скайп: laptopfen1
VolksGB.pdf
НА 4-ТА СТРАНИЦА Е ЗА ПАСАТ Б.5
(250.13 KиБ) Свален 2249 пъти
vw PASSAT 97g - 99g.pdf
(87.21 KиБ) Свален 2369 пъти
passat B5 cobra.pdf
(10.89 KиБ) Свален 2332 пъти
Последна промяна от gicho76 на Съб 13 мар 2010 9:19, променено общо 1 път.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Вто 09 мар 2010 7:21
gicho76 написа:Ето ти 3 схеми с всички подробности, за ел.стъклата нищо не свързваш, а само програмираш дълго заключване на алармата /трябва да го има като опция самата аларма/
Мога да помагам със схеми и на други автомобили до 2005/2006г.
скайп: laptopfen1
благодаря ти колега за схемите
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Съб 13 мар 2010 0:33
скайп: laptopfen1
Здравей колега, дали имаш ел. схема на ел. стъклата на Пасат 4 (94-96г).Благодаря предварително.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Съб 13 мар 2010 9:22
batsande написа:Здравей колега, дали имаш ел. схема на ел. стъклата на Пасат 4 (94-96г).Благодаря предварително.
gicho76 написа:......Мога да помагам със схеми за аларми и на други автомобили до 2005/2006г.
скайп: laptopfen1
VW Passat B4 TDI 1994
+12V: червен - снопа от ключа
мигачи: черен/зелен; черен/бял - снопа от ключа
прекъсване и +12V АСС: черен/син - снопа от ключа
бутони врати: кафяв/бял - левия праг
централно заключване - снопа от шофьорската врата:
отключва с (+): зелен
заключва с (+): сив
комфорт функция за ел.стъкла и люк: да се програмира дълго заключване
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 14 мар 2010 16:35
gicho76 написа:VW Passat B4 TDI 1994
заключва с (+): сив
точно това ме интересува!
А дали това важи за VW Passat B5 TDI 1998, АФН 110К.С
gicho76
Мнениеот gicho76 » Сря 17 мар 2010 20:52
svere написа:
мигачи: черен/зелен; черен/бял - снопа от ключа......
не, разбира се, нали по-горе съм прикачил три варианта, почти еднакви за вързване на алармата ??!!? ако не знаеш с какво се захващаш по-добре се откажи !!!
ако не си си купил аларма си вземи някоя българска, която поддържа "Дълго заключване" /около 12секунди е по принцип/
ако все пак решиш ето и малко насоки за свързването, които не са по горните схеми, но за по-елементарно вързване става:
0. централното: от релетата на алармата ще излизат 6 кабела за централното: NCopen NCclosed NOopen NOclosed COMopen COMclosed -
1. вързваш в един сноп на късо COMopen COMclosed и ги свързваш към (-) заедно с минуса на алармата
2. NCopen NCclosed ги режеш и изолираш
3. и ти остават NOopen- вързваш към кабела за отключване и NOclosed към кабела за заключване на колата /за по-лесно отвараяш вратата проследяваш 2-та кабела от ключалката , подаваш им маса (-) и ще разбереш кой откл. и кой закл./
4. програмираш дълго заключване на алармата за да се вдигат стъклата сами
5. мигачи - черен/зелен и черен/бял в снопа от ключа за запалване /ако алармата ти има 2 кабела за аварийните светлини вързваш директно, ако е само с един трява да сложиш 2 диода и тогава да ги вържеш към колата/. Аз лично ползвам габаритите, защото е по-ефектно /тях можа да вържеш отзад на самия ключ за светлините /ще видиш в положение на габарит на кои два кабела излиза 12 волта - най-тънките сиви с цветни ивици бяха/, а за да има още по-готин ефект си програмираш и опцията "Дълги мигачи", така като отключиш ще ти свети не само инериора в купето а и габаритите на колата докато влезнеш!!!!!!!!
6. (+) - пак в снопа от ключа /мисля че беше черен дебел кабел/
7. ACC(+) - пак в снопа от ключа
8. (-) на всяко удобно за теб място - болт, гайка, видия към купето
9. бутони на вратите - вземаш сигнала (-) от кабела за плафона който ще намериш в ляво от предното стъкло под декоративния капак към тавана. /трябва да ти свети плафона при отваряне на всяка една врата за да има и охрана на същата/
това е накратко, с измислени имобилайзери не се занимавай, имаш си оригинален в ключа, който също може да се шунтира за минути, но това е друга тема. :да:
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Пон 19 апр 2010 10:55
А дали някой има схемата на буксата, за която пита колегата? В смисъл кои кабели са на коя врата и т.н.
kiropojara
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 21:41
Местоположение: varna
Мнениеот kiropojara » Нед 23 май 2010 13:17
даите съвет как да свържа 3-пин моторчето на шибидаха към допълнителният канал на алармата пасат б3(88г) и мога ли да ползвам моторчето от б4 6-пин 99г.ел .схема ако може на 6-пиновата букса (bosch ASP 12V 0 390 201 650)VW AUDI 3A0 959 731 B .Във смисъл алармата ще може да затваря само от едно положение примерно (отоворен към тавана) ,а от положение (повдигнат)не. малко повече инфо за комфорт модула ел. сьема примерно . :banghead:
nurgenlevent
Регистриран на: Съб 09 ное 2019 13:11
Мнениеот nurgenlevent » Съб 09 ное 2019 13:19
Някой ще ми помогнели смъкнах центално заключващ модул с 13 пина от фолсваген и искам да го монтирам на бмв е39 обаче нямам схема ако някой ми предостави тази схема ще съм му благодарен..Изображение
