Здравей те,колеги.Въпроса ми е подлежи ли на ремонт подгряването на огледалата или трябва да се сменя цялото?(не че е болка за умиране,но)или някой ако се е зблъсквал с проблема от къде може да е повредата!? В случая при мен работи подгрева само на дясното огледало,а на шофьорското не иска. Благодаря предварително на колегите който ще се отзоват!
Лека и спокойна вечер
Проблем със страничните огледалата на B5
Re: Проблем със страничните огледалата на B5
Имам абсолютно същия проблем.Само дясното работи...Ще следя с интерес темата
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
доколкото знам и съм чел подлежи на ремонт . трябва да се свали и разглоби огледалото докато се сетигне до нагревателя . той най вероятно е прекъснат и трябва да се съединят "пистите" (нагревателя) . ако прекъсването е голямо или е невъзможно да се съедини нагревателя имаше ема "как да си направим подгряване на огледалата" . може да я намерите и да видите как се прави .успех
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
правят се-безпроблемно.
но е врътня и има риск да се купува ново...
- kolev123
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
- Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
И не се славя огледалото!!!
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Или пък, ако сте от София, отивате до магазина на Шкода на бул. Левски и си взимате огледало за първия супърб, октавия или фабия и сте готови. Някъде към 20лв беше. Аз вече две си взех от там. Оригиналното ми го откраднаха, а другото ми го счипи един кретен на автомивката.
За тези от провинцията мога да проверя и при желание да съдействам за пращане.
- trepa4a74
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
- Местоположение: Varna
Благодаря,колеги.Утре ще пробвам да го разглобя(само да знаех и от къде да започна) и ще видим какво ще открия вътре
Ако стане ,стане...ако не,ново! Лека вечер на всички
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
trepa4a74 написа:...В случая при мен работи подгрева само на дясното огледало,а на шофьорското не иска...
Аналогичен случай и при мен, работи само дясното. Много е вероятно предишните собственици да са сменили счупено огледало с обикновено, без нагревател и затова да не работи.
А някой колега, който е сменял, нека обясни как се сваля старото, без да се чупи и как се поставя ново, с нагревател.
- trepa4a74
мога да се запиша за кандидат майстор
Днес успях да го отворя и поправя.Просто бяха много клеасали клеймите.Замерих го реотана здрав,идва и ток до там и само почистване и готово.Нито може да се скъса реотана както писа един колега,нито да се счупи самото огледало ,като писа друг
Щесе опитам да опиша операцията
,ако някой не е разбрал да попита,ще му отговоря.
Отдолната страна на огледалото има две болчета,който държат долната част.Една черна пласмаса(поне при мен е такава)Сваля се много лесно и след това с помоща на отверка подбутвате чопчетата,който държат самото огледало за стойката с моторчето.И вече имате достъп до всичко което се намира вътре. Може да пробвате и да издърпате самото огледало напред,без да разглобявате,но тогава вече има вероятност да го счупите.
Лека вечер,колеги
Лека вечер,колеги
