Благодаря предварително!Губя спирачна течност!
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Колата е Пасат б3 1.8 моно 91 година!Преди 3 седмици и долях спирачна течност и сега и долях около 200г.Няма видими течове,няма потъване на педала общо казано работи си нормално,но все пак има видим спад в количеството на спирачна течност!Ако някой може да помогне нека помогне,че ме чака пътуване,а нямам сега парите да я водя на майстор!
Благодаря предварително!-
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
Re: Губя спирачна течност!
при мен изпускаха задните цилиндърчета, а теч също не се виждаше и педала не пропадаше.
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Ами явно някъде тече.
Хубаво ли огледа колелата - в смисъл - и отвътре?
Може да тече и от т.нар. кантар на задния мост, намира се откъм шофьорската страна, пред моста.
А може да тече и от съединителя - той би трябвало да ти е хидравличен. Ако тече от долната му помпа, течността изтича в картера на съединителя, и оттам на земята, не си личи много.
Помпите за съединителя са с цени над 100лв.
Може и да влиза в сервото, от задните уплътнители на помпата. Постепенно сервото се пълни.
Проверява се с маркуче през отвора на сервото за вакуум и смучене с уста.
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Много съм бос в спирачната система,но както казваш,ако е помпа ще ми се изправят косите
Май ще си я карам за сега така и като посабера малко пари ще я правя,пък дано не става по зле!Аз имах едно съмнение,бях пипнал серво апарата от задната страна и беше мокър,но си помислих,че може да е вода ама май не е било,защото си беше мазничко
- slavi_tdi
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
- Местоположение: Vurshetz
И на мен ми се губеше.И накрая като ми падна са съединителя разбрах от каде е.Ако съединителя ти е с помпи погледни ги и тях.На мен ми испускаше долната и няма как да я видиш че течев без да я свалиш.
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
slavi_tdi написа:И на мен ми се губеше.И накрая като ми падна са съединителя разбрах от каде е.Ако съединителя ти е с помпи погледни ги и тях.На мен ми испускаше долната и няма как да я видиш че течев без да я свалиш.
Той ти е потънал,защото нямаш достатъчно спирачна течност и като засмуче въздух и пропада съединителя!На мен ми се случи да пропадне и голям зор беше с обезвъздушаването!Благодаря за съвета,май ще сменям помпа ми се струва!
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Колега голяма е вероятноста да теча да ти е от долната помпа на съединителя, при мен беше от него, по принцип трудно се хваща, ако нивото ти спада до тръбчката на помпите 100% е от тях...
тук има доста писано viewtopic.php?f=6&t=177936
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Мерси колега,възможно ли е само да е от гумичките,ако е от тях ще е добре!И при свалянето на помпата нужно ли е да се обезвъздушава системата и долива ли се течност!Благодаря за съвета!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
sodata1 написа:Мерси колега,възможно ли е само да е от гумичките,ако е от тях ще е добре!И при свалянето на помпата нужно ли е да се обезвъздушава системата и долива ли се течност!Благодаря за съвета!
1.Сменяй каквото и да е след като се убедиш , че проблема е там , иначе ....
2.Ако ти изпуска помпа - смени цялата , а не само гумичките , на мен ми трябваше опит за да повярвам
, но е така , не се занимавай с гумички .3.Ако е от съединителя - могат да изпускат и двете - и долната , и горната . Така че огледай добре : горната изпуска вътре в купето , повдигни стелките и огледай около помпата откъм педала , т.е. отвътре откъм купето .Долната - колега по-горе каза , че не се разбира лесно .
4. За обезвъздушаването - ако не допуснеш изпразване на цялата система (запушиш тръбата/маркуча някак си ) и напълниш предварително подлежащия на монтиране елемент , то можеш да минеш без обезвъздушаване . Дори и да остане едно-две мехурчета - не е проблем , съединителя се самообезвъздушава много бързо .
- slavi_tdi
Ктао свалиш помпата ще видиш.Тя ако испуска ще е омаслила дори и малко.Аз си купих само гумичките и ги смених.За сега няма грешка.Те си се продават такива ремонтни комплекти.Макар че аз моята я купих от един магазин за всякакви гумички.Занесох старата и пича в магазина ми намери сащата.
Поздрави.
Поздрави.
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
А знаете ли колко струва една помпа,за да знам за какво става дума!За сега май ми се налага да карам така с повреда,проблем ли ще е ако се отложи ремонта временно!И ако може някой да качи снимки,какво представлява точно помпата ще съм много благодарен!
- slavi_tdi
Караш докато не почне да испуска по много и да губи барзо течност.Че тогава педала пада.Аз купувах нова горната и мисля че беше кам 70-80 лв от ауто+.Като това беше наи евтината.Имаше и по 160 лв.
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Проблема се оказа в задните цилиндарчета,на помпите нищо им няма за сега!Изолирах задна дясна спирачка,поне да не ми изтича течноста и като събера малко пари ще я правя!Че то не е едно,което има да се прави по тая кола!slavi_tdi написа:Караш докато не почне да испуска по много и да губи барзо течност.Че тогава педала пада.Аз купувах нова горната и мисля че беше кам 70-80 лв от ауто+.Като това беше наи евтината.Имаше и по 160 лв.
- DIY4ever
Задните цилиндърчета не са скъпи, така че може и да не чакаш.
Ако не ме лъже паметта съм купувал за моя навремето "bendix", алуминиеви (не ръждясват отвътре за разлика от оригиналните железни) - вече 7 години оттогава и няма ядове отзад.
По-добре е да ги сменяш комплект и от двете страни, иначе може след някой месец да текне другото - най-вероятно и двете са в идентично състояние, едното просто винаги е първо.
И "смяна на течността на всеки 2 години".
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Колко долу горе струват,поне ориентировъчно?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
