Изчезна работата на интервал на чистачките
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Мнениеот ValBo » Сря 10 мар 2010 17:35
Здравейте,
Разгледах темите с търсачката, но не намерих подобна.
Та на 8-ми март (благодаря на дамите за прекрасното време) съм забравил чистачките включени на интервал.
Вечерта, тръгвайки си от офиса, си запалих колата без да се усетя. По някое време като разчистих тръгнаха да се местят горките. Спрях ги, но...
В момента работят на постоянни скорости, работи задната без проблем, но на интервал и при миене на прозорците - те не се включват.
Къде според вас се крие проблема?
И за да не хвърляте боб - Пасат В4 комби, 1.8МИ - ABS, ако има значение
Благодаря ви предварително!
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Изчезна работата на интервал на чистачките
Мнениеот ivo_555 » Сря 10 мар 2010 17:52
А като изгаси колата и запалиш пак при изключени чистачки не се ли оправи?
ValBo
Мнениеот ValBo » Сря 10 мар 2010 18:01
От 8-ми до днес съм минал доста път. Колата е палена и гасена много пъти
За съжаление - не. Все още не работят, а ще мога едва в събота да отделя време да се ровя.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 10 мар 2010 19:45
колега пробваи с някакво друго реле от някой позна, много е гадно ти работят интервалите непрекъснато, а още повече пък хич да не работат както при тебе
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 10 мар 2010 20:42
Сигурно са нагорели пистите на лостчето. Това се оправя само като се смени с ново.
Поздрави.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 10 мар 2010 21:24
Смени си релето колега и всичко ще си заспи на мястото.Релето е 99 или 19 и се намира на долният ред,второто от ляво на дясно.Скоро един колега имаше същият проблем и като погледнах се оказа,че някой "разбирач" го беше набил на друго гнездо :screwy
П.С.
Реле 19 - обикновенно
Реле 99 - с електронно управление,програмеруемо.Можеш да си сменяш времето на интервала и като дръпнеш лоста еднократно към теб (за измиване на прозореца),чистачките правят само един ход и спират.
Само информативно-отзад е на друго реле.
Последна промяна от suba на Сря 10 мар 2010 21:45, променено общо 1 път.
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 10 мар 2010 21:26
При измиване правят три хода, поне при мен!
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 10 мар 2010 21:36
При задържяне,след като пуснеш лостчето си прави 3 хода.Но ако го натиснеш "импулсно" (толкова за кратко,че и не пръсват пръскалките) прави само един ход.Но това само с реле 99 с 19 всякак си прави 3 хода.Знам защото в начялото бях с 19.
Има го на всички френски коли (самоче там е при бутване на лоста надоло) и ме беше много яд,че тъпият французин го е сложил а на пасата го няма.Удобно е защото понякога ти трябва само един ход да изчистиш прозореца и останалите 2 са скърцане на сухо.
Последна промяна от suba на Сря 10 мар 2010 21:47, променено общо 1 път.
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 10 мар 2010 21:40
Да, може и така да е, не съм го забелязал. Като ми трябва един ход, включвам и изключвам веднага. Не съм се сещал да дръпна за кратко, утре ще пробвам!
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 10 мар 2010 23:45
И на моя пасат е с реле 99 защото си сменя сам интервала когато е в долно положение лоста,взависимост от това кога ще включа чистачките е различен интервала :да:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 11 мар 2010 10:10
От достатъчно дълбока дупка релето изкача от мястото си. Провери първо него дали си е на мястото и дали стои здраво. Имах този проблем и за щастие решението беше това.
gero_records
Регистриран на: Вто 12 май 2009 22:00
Автомобил: Alfa Romeo 156 2.0TS-16V-155hP
Двигател: AR 32301
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот gero_records » Пон 15 мар 2010 22:37
проблем с чистачките има и при мен :cry:
когато пръсна на стъклото ... чистачките си чистят 3 пъти,но вместо след 3-тият път да си полегнат .. остават нагоре (като колчета за домате) ... трябва да ги пусна на импулсно да слязат ... и ги дебна за да ги наместя за да ги спра ...
дали е от релето и моя БИГ проблем ??? Пасата ми е Б3 :arrow:
Благодаря предварително !
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Мнениеот teodo » Вто 16 мар 2010 7:49
И при мен е така но като дам ляв мигач всичко си идва на мястото а от десния се развалят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
