Здравейте,
Разгледах темите с търсачката, но не намерих подобна.
Та на 8-ми март (благодаря на дамите за прекрасното време) съм забравил чистачките включени на интервал.
Вечерта, тръгвайки си от офиса, си запалих колата без да се усетя. По някое време като разчистих тръгнаха да се местят горките. Спрях ги, но...
В момента работят на постоянни скорости, работи задната без проблем, но на интервал и при миене на прозорците - те не се включват.
Къде според вас се крие проблема?
И за да не хвърляте боб - Пасат В4 комби, 1.8МИ - ABS, ако има значение
Благодаря ви предварително!
Изчезна работата на интервал на чистачките
Re: Изчезна работата на интервал на чистачките
А като изгаси колата и запалиш пак при изключени чистачки не се ли оправи?
От 8-ми до днес съм минал доста път. Колата е палена и гасена много пъти
За съжаление - не. Все още не работят, а ще мога едва в събота да отделя време да се ровя.
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега пробваи с някакво друго реле от някой позна, много е гадно ти работят интервалите непрекъснато, а още повече пък хич да не работат както при тебе
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Сигурно са нагорели пистите на лостчето. Това се оправя само като се смени с ново.
Поздрави.
Поздрави.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Смени си релето колега и всичко ще си заспи на мястото.Релето е 99 или 19 и се намира на долният ред,второто от ляво на дясно.Скоро един колега имаше същият проблем и като погледнах се оказа,че някой "разбирач" го беше набил на друго гнездо
П.С.
Реле 19 - обикновенно
Реле 99 - с електронно управление,програмеруемо.Можеш да си сменяш времето на интервала и като дръпнеш лоста еднократно към теб (за измиване на прозореца),чистачките правят само един ход и спират.
Само информативно-отзад е на друго реле.
П.С.
Последна промяна от suba на Сря 10 мар 2010 21:45, променено общо 1 път.
- suba
- Двигател: APS
При задържяне,след като пуснеш лостчето си прави 3 хода.Но ако го натиснеш "импулсно" (толкова за кратко,че и не пръсват пръскалките) прави само един ход.Но това само с реле 99 с 19 всякак си прави 3 хода.Знам защото в начялото бях с 19.
Има го на всички френски коли (самоче там е при бутване на лоста надоло) и ме беше много яд,че тъпият французин го е сложил а на пасата го няма.Удобно е защото понякога ти трябва само един ход да изчистиш прозореца и останалите 2 са скърцане на сухо.
Последна промяна от suba на Сря 10 мар 2010 21:47, променено общо 1 път.
Да, може и така да е, не съм го забелязал. Като ми трябва един ход, включвам и изключвам веднага. Не съм се сещал да дръпна за кратко, утре ще пробвам!
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
И на моя пасат е с реле 99 защото си сменя сам интервала когато е в долно положение лоста,взависимост от това кога ще включа чистачките е различен интервала
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
От достатъчно дълбока дупка релето изкача от мястото си. Провери първо него дали си е на мястото и дали стои здраво. Имах този проблем и за щастие решението беше това.
- gero_records
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 22:00
- Автомобил: Alfa Romeo 156 2.0TS-16V-155hP
- Двигател: AR 32301
- Местоположение: РАЗГРАД
проблем с чистачките има и при мен
когато пръсна на стъклото ... чистачките си чистят 3 пъти,но вместо след 3-тият път да си полегнат .. остават нагоре (като колчета за домате) ... трябва да ги пусна на импулсно да слязат ... и ги дебна за да ги наместя за да ги спра ...
дали е от релето и моя БИГ проблем ??? Пасата ми е Б3
Благодаря предварително !
И при мен е така но като дам ляв мигач всичко си идва на мястото а от десния се развалят.
