Проблем с плафона на Passat B3
Infernal
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 19:19
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Infernal » Пон 15 мар 2010 15:55
Здравейте, приятели. Като начало благодаря за този хубав сайт.Значи имам следният проблем: имам пасат б3, но когато отварям и затварям вратите не ми свети вътре лампата.Смених тези джаджи отстрани на вратата,но отново нищо не се промени.Моля ви за помощ, ако сте имали подобен проблем.
П.С Потърсих чрез търсачката, но не открих подобна тема.Ако все пак такава съществува моля да бъда пренасочен и да бъде изтрита темата ми.
Благодаря предварително!
Последна промяна от Sunny на Пон 15 мар 2010 16:48, променено общо 1 път.
Причина: корекция на заглавието
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с плафона на Passat B3
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 мар 2010 16:50
Какво си сменил?Лампата здрава ли е?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 15 мар 2010 18:56
Провери дали до плафончето идва ток, дали крушката не е изгоряла, дали ключовете на вратите правят контакт и винтчетата не са силно ръждясали и от там работещият ключ не работи, защото не се затваря веригата, дали ключето на самия плафон не е натиснато в средно положение - т.е. да не свети изобщо лампата. Виж дали при отворена врата или багажник свети лампата в багажника.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 мар 2010 19:04
И аз имам същия проблем с НЕ светенето на тоя плафон в положение отворена врата, иначе като го пусна от копчето си свети. При мен проблема се корени някъде между алармата и времевото закъснение на плафона. Слагахме му някакъв диод да не връща ток при заключване към алармата и да я лъже че се отваря врата, обаче или диода не е какъв трябва или сме му обърнали посоката. Времето обаче не предразполага лепене с поялник в колата отвън и все още не сме го борили /в мн.ч. щото аз съм по развалянето, други бачкат с поялника :D /
bilbo4ev
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 18:24
Местоположение: иваново
Мнениеот bilbo4ev » Пон 15 мар 2010 19:55
Infernal написа:Здравейте, приятели. Като начало благодаря за този хубав сайт.Значи имам следният проблем: имам пасат б3, но когато отварям и затварям вратите не ми свети вътре лампата.Смених тези джаджи отстрани на вратата,но отново нищо не се промени.Моля ви за помощ, ако сте имали подобен проблем.
смени си лампата
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Пон 15 мар 2010 21:00
bilbo4ev написа:смени си лампата
Да бе! Да си смени и колата а? :) Много бързо го диагностицра! И на моя Б3 не му светва плафона като отворя някои врати и предполагам, че е нещо от контактните "джаджи" на вратите които са. Като отворя багажника обаче, плафона светва :)
В последно време и шофьорската врата като отворя светва :) И затова стигнах до извода които писах по-горе!
Колегата не е казал все пак дали изобщо в някакво положение светва плафона, но така категорично не е хубаво да му казваме какво е!
Infernal
Мнениеот Infernal » Пон 15 мар 2010 23:02
С плафона нямам проблеми всичко е наред.Когато отворя шофьорската врата и натисна с ръка няколко пъти тази джаджа светва, а от другата страна изобщо, каквото и да правя. Не е и от кабелите, вероятно остава да е от ръждясали болтчета откъдето не прави маса.
vasilb
Мнениеот vasilb » Вто 16 мар 2010 9:18
Infernal написа:С плафона нямам проблеми всичко е наред.Когато отворя шофьорската врата и натисна с ръка няколко пъти тази джаджа светва, а от другата страна изобщо, каквото и да правя. Не е и от кабелите, вероятно остава да е от ръждясали болтчета откъдето не прави маса.
Ако ключът работи добре може да е от самия гумен тампон, който покрива ключето отвън. С времето гумата се втвърдява и пружинката не може да го разтегне до край, за да направи контакт пластинката вътре. Пробвай без гуменото тампонче дали пак ще прави мизерии.
Infernal
Мнениеот Infernal » Вто 16 мар 2010 15:15
За съжаление пак прави...
vasilb
Мнениеот vasilb » Вто 16 мар 2010 20:06
Infernal написа:За съжаление пак прави...
Свържи кафявия кабел, който влиза в ключа направо към метална част на купето и пак пробвай. Може самата крушка да не прави добър контакт - развърти я, почисти двете контактни пластинки в плафончето. И все пак мисля, че проблемът е в ключа и че прави контакт когато си иска, защото на другото няма какво да му се развали, а той се мокри, цапа и т.н.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 16 мар 2010 20:25
Кабелът за "отворена врата" е КАФЯВ СЪС БЯЛА ЛЕНТА :!:
Колегата със проблема пишеш че си сменил бутоните но със нови ли втора употреба? Щото ако са втора употреба не е гаранция че са редовни :idea: Развий всеки един и му подай маса като другите врати през това време са затворени. Ако проблема е във бутона лампата ще светне и така на всяка врата. Ако не светне търси проблема при плафона със пробна лампа (откачаш буксата на плафона) и мериш между червен и кафяв със бяло :idea: Ако светне значи проблема е във самият плафон ако не по трасето. Може да е клеясала буксата в краката на шофьора (пада се зад ръчката за отваряне на капака под пластмасата) а ако не реагират десните врати под задна лява седалка има една букса която е за тях :deal
