Звуков сигнал от таблото
hektorr
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 17:15
Мнениеот hektorr » Вто 10 ное 2009 16:20
Здравейте наскоро ми се появи следния проблем:
-когато стартирам двигателя от таблото ми издава звуков сигнал- три кратки писукания!
Не ми показва никаква индикация по дисплея и по таблото.Някой има ли идея,от какво може да е този проблем? Ходих на сервиз, момчетата закачиха тестета и той, не отчете никакви грешки!
Layer
Re: Звуков сигнал от таблото
Мнениеот Layer » Вто 10 ное 2009 16:30
провери дали имаш антифриз,когато ми падна нивото на антифриза така пищеше
hektorr
Мнениеот hektorr » Вто 10 ное 2009 16:54
Беше между максимума и минимума !По принцип, нали има индикатор на таблото за нивото на антифриза? Сега пробвах не изписука ,но и преди го правеше на 5-6 стартирания 1-2 пъти!
simonvt1
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Мнениеот simonvt1 » Вто 10 ное 2009 19:42
Дане би да е зумер за маслото.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Вто 10 ное 2009 19:49
Това на к`ва кола :beat_butt2
hektorr
Мнениеот hektorr » Сря 11 ное 2009 13:22
Passat 1,9 TDI 2003 година! Има масло днес пак го проверих !
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 11 ное 2009 14:06
мои приятел имаше подобен проблем и се оказа алармата,смения и се оправи
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Сря 11 ное 2009 20:58
Да не би да си отива акумулатора ? При мен се е появавало един-два пъти миналата зима след 1-2 дена престой при -15. Моето обяснение е че просто при стартиране пада много напрежението и компютъра се обърква за момент.
Valerio
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 22:30
Местоположение: Видин
Мнениеот Valerio » Пет 19 мар 2010 12:53
Тая зима и аз се сблъсках със загадката - три звукови сигнала при всяко палене, без други индикации, светещи лампи или надписи за нередности по таблото. Имах съмнения за акумулатора, замерих го, зарежда нормално. Но при ниските температури ми направи впечатление, че се "чуди" дал да запали, завърташе бавно. Със 100% сигурност мога да кажа- причината е, че акумулатора е тръгнал да си заминава. Зареждането е нормално, но при старт рязко пада напрежението на акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
