Колата работи на 3 цилиндъра на газ. Когато е на бензин е доста по-добре (разликата е, че когато паля на бензин това става от 3 път ...). Мисля, че това поведение се появи след като смених две оранжеви релета и едно съпротивление на ключа газ-бензин. След това забелязах, че накрайника (влизащ в делкото) на един от кабелите на свещите е счупен и купих нови кабели. Без промяна. Всички свещи съм ги проверил и позачистил. На ВАГ ми показва проблем в ламбда сондата - 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent.
Ламбда фактор (в първа група) на празен ход ми е 1,3, а като понастъпя педала до към 3000 оборота става 1 (единица). От ауспуха на асфалта става черно влажно петно.
След този лаишки опит за обяснение на ситуацията може ли някой да ме насочи какво да правя?
1,6 АФТ работи на 3 цилиндъра, черен дим (на газ) - Решено
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
Последна промяна от blagoykata на Пон 22 мар 2010 14:39, променено общо 1 път.
Re: 1,6 АФТ работи на 3 цилиндъра, черен дим (на газ) - причина?
още диагностика!
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 26 мар 2010 8:34, променено общо 1 път.
Причина: спам!
Причина: спам!
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Да не ти смесва газ бензин ?
- blagoykata
- Автомобил: Пасат
red rider написа:Да не ти смесва газ бензин ?
Това е едно от нещата които ме притеснява - 10л бензин ги няма за около седмица, а само паля на бензин и то не всеки път.
Смесването им ще кара ли двг-то да работи като на 3 цилиндъра?
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
дави я и за това.Два вида гориво в един цилиндър,какво очакваш.
Доколкото знам,така прави ако е заминал вакуум регулатора.
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Да, най-вероятно вкарва и бензин, само от газ трудно се получава черен дим.
Нещо е опескано с релетата, и в крайна сметка като си на газ ключа ти пуска и бензин.
svn_bg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
- Местоположение: sf
За да разбереш смесват ли се 2-те горива-проста спри притока на газ към изпарителя-демек затегни му кранчето от бутилката
- blagoykata
- Автомобил: Пасат
Re: 1,6 АФТ работи на 3 цилиндъра, черен дим (на газ) - Решено
Днес отидох при майстор-газаджия и проблема се оказа някакво реле, което било с малък ампераж (мисля, че в ключа било). Постави ново, извън ключа, с голям ампераж (като за помпа) и нещата се оправиха (вече не смесва бензина с газта). Отделно, част от обяснението му за причината бил някакъв бъг в системата на газта (ел. с-мата).
Благодаря на всички оказали съдействие!
