1,6 АФТ работи на 3 цилиндъра, черен дим (на газ) - Решено
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 18 мар 2010 20:30
Колата работи на 3 цилиндъра на газ. Когато е на бензин е доста по-добре (разликата е, че когато паля на бензин това става от 3 път ...). Мисля, че това поведение се появи след като смених две оранжеви релета и едно съпротивление на ключа газ-бензин. След това забелязах, че накрайника (влизащ в делкото) на един от кабелите на свещите е счупен и купих нови кабели. Без промяна. Всички свещи съм ги проверил и позачистил. На ВАГ ми показва проблем в ламбда сондата - 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent.
Ламбда фактор (в първа група) на празен ход ми е 1,3, а като понастъпя педала до към 3000 оборота става 1 (единица). От ауспуха на асфалта става черно влажно петно.
След този лаишки опит за обяснение на ситуацията може ли някой да ме насочи какво да правя?
Последна промяна от blagoykata на Пон 22 мар 2010 14:39, променено общо 1 път.
rudoni
Re: 1,6 АФТ работи на 3 цилиндъра, черен дим (на газ) - причина?
Мнениеот rudoni » Чет 18 мар 2010 21:54
още диагностика! :) :да:
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 26 мар 2010 8:34, променено общо 1 път.
Причина: спам!
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 19 мар 2010 0:00
Да не ти смесва газ бензин ?
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 19 мар 2010 6:34
red rider написа:Да не ти смесва газ бензин ?
Това е едно от нещата които ме притеснява - 10л бензин ги няма за около седмица, а само паля на бензин и то не всеки път.
Смесването им ще кара ли двг-то да работи като на 3 цилиндъра?
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пет 19 мар 2010 10:13
дави я и за това.Два вида гориво в един цилиндър,какво очакваш.
Доколкото знам,така прави ако е заминал вакуум регулатора.
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Пет 19 мар 2010 20:06
Да, най-вероятно вкарва и бензин, само от газ трудно се получава черен дим.
Нещо е опескано с релетата, и в крайна сметка като си на газ ключа ти пуска и бензин.
svn_bg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
Местоположение: sf
Мнениеот svn_bg » Съб 20 мар 2010 10:38
За да разбереш смесват ли се 2-те горива-проста спри притока на газ към изпарителя-демек затегни му кранчето от бутилката :wink:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Re: 1,6 АФТ работи на 3 цилиндъра, черен дим (на газ) - Решено
Мнениеот blagoykata » Съб 20 мар 2010 13:25
Днес отидох при майстор-газаджия и проблема се оказа някакво реле, което било с малък ампераж (мисля, че в ключа било). Постави ново, извън ключа, с голям ампераж (като за помпа) и нещата се оправиха (вече не смесва бензина с газта). Отделно, част от обяснението му за причината бил някакъв бъг в системата на газта (ел. с-мата).
Благодаря на всички оказали съдействие!
:beer
