Амортесьорче на ангренажа
joro_bojilov
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:11
- Местоположение: pazardjik
Здравейте. Много странен номер ми направи моят пасат В5 и то 2дена след като бе на майстор за смяна на водна помпа и обтягащ механизъм на ремъка. При подаване на газ при около 2000-2500 оборота силно тракане.Вкарах го пак в бокса и ми бе обяснено че ми отказал хидравлик на клапаните. Сменихме маслото защото и без това бе за смяна и другата интервенция бе натягане амортесьорчето на ангренажния ремък. Като помиля то би могло да влияе ако чрез него е направена защитата на клапаните при скъсване на ангренажа. Ще се равам някой да ми даде повече информация. Благодаря
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
Re: Амортесьорче на ангренажа
за какъв мотор говориме
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
може би 1.8, и става въпрос за обтегача на веригата???
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Напиши какъв е двигателя,че нещо не мога да навържа нещата,които си описал
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
за Б5 говори - 1.8 или 1.8т - не е амортесьор, а обтегач с газово бутало и се сменява принципно когато и водната помпа. Не издържа повече от два ангренажни ремъка. И да - трака.
И няма такива митични защити за клапани и бутала!
Joto50
На Б5 колега,се монтират 9 вида двигатели.Специално на АЕB и ADR(1.8Т и 1.
ангренажния ремък няма нищо общо с водната помпа,а човека сменял водна помпа,та за това ми е интересно.А амортисьора все пак е хидравличен,а не газов.
- madmen
Joto50 написа:На Б5 колега,се монтират 9 вида двигатели.Специално на АЕB и ADR(1.8Т и 1.ангренажния ремък няма нищо общо с водната помпа,а човека сменял водна помпа,та за това ми е интересно.А амортисьора все пак е хидравличен,а не газов.
ок хидравличен е моя грешка.
Мисълта ми беше че водната помпа горе-долу кара две смени на ангренажа, този обтегач също.
Имаче по книгите пише че се сменява при смяна на ангренаж и ролки.
Joto50
На AHL ангренажния ремък движи водната помпа
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
уважаеми joro_bojilov.
когато искаш някой да ти помогне задай правилно въпроса си поне. от чиста куртоазия.
няма как да се съберат маса хора и да гадаят за нужната информация, а ти пет пари да не даваш дали някой нещо е написал.
имай го предвид при евентуалните си следващи запитвания.
