Амортесьорче на ангренажа
joro_bojilov
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:11
Местоположение: pazardjik
Мнениеот joro_bojilov » Съб 27 мар 2010 20:33
Здравейте. Много странен номер ми направи моят пасат В5 и то 2дена след като бе на майстор за смяна на водна помпа и обтягащ механизъм на ремъка. При подаване на газ при около 2000-2500 оборота силно тракане.Вкарах го пак в бокса и ми бе обяснено че ми отказал хидравлик на клапаните. Сменихме маслото защото и без това бе за смяна и другата интервенция бе натягане амортесьорчето на ангренажния ремък. Като помиля то би могло да влияе ако чрез него е направена защитата на клапаните при скъсване на ангренажа. Ще се равам някой да ми даде повече информация. Благодаря
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Re: Амортесьорче на ангренажа
Мнениеот Iavor » Съб 27 мар 2010 22:34
:shock
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Нед 28 мар 2010 14:02
за какъв мотор говориме :shock
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Нед 28 мар 2010 21:53
може би 1.8, и става въпрос за обтегача на веригата??? :shock :roll:
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Вто 30 мар 2010 19:52
Напиши какъв е двигателя,че нещо не мога да навържа нещата,които си описал :banghead:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 30 мар 2010 20:21
за Б5 говори - 1.8 или 1.8т - не е амортесьор, а обтегач с газово бутало и се сменява принципно когато и водната помпа. Не издържа повече от два ангренажни ремъка. И да - трака.
И няма такива митични защити за клапани и бутала!
Joto50
Мнениеот Joto50 » Сря 31 мар 2010 6:59
На Б5 колега,се монтират 9 вида двигатели.Специално на АЕB и ADR(1.8Т и 1.8)ангренажния ремък няма нищо общо с водната помпа,а човека сменял водна помпа,та за това ми е интересно.А амортисьора все пак е хидравличен,а не газов. :012:
madmen
Мнениеот madmen » Сря 31 мар 2010 8:06
Joto50 написа:На Б5 колега,се монтират 9 вида двигатели.Специално на АЕB и ADR(1.8Т и 1.8)ангренажния ремък няма нищо общо с водната помпа,а човека сменял водна помпа,та за това ми е интересно.А амортисьора все пак е хидравличен,а не газов. :012:
ок хидравличен е моя грешка.
Мисълта ми беше че водната помпа горе-долу кара две смени на ангренажа, този обтегач също.
Имаче по книгите пише че се сменява при смяна на ангренаж и ролки.
Joto50
Мнениеот Joto50 » Чет 01 апр 2010 11:17
На AHL ангренажния ремък движи водната помпа :banana
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 02 апр 2010 8:45
уважаеми joro_bojilov.
когато искаш някой да ти помогне задай правилно въпроса си поне. от чиста куртоазия.
няма как да се съберат маса хора и да гадаят за нужната информация, а ти пет пари да не даваш дали някой нещо е написал.
имай го предвид при евентуалните си следващи запитвания.
Потребители, разглеждащи този форум: Vladimir Pavlov и 46 госта
