Маркуч на картерните газове 2Е 2000 115к.с
Здравейте колеги, съжалявам ако звучи банално, но във форума не можах да намеря отговор на въпроса: Има ли проблем ако отворът за картерните газове в маркуча на въздушния филтър към дросела се запуши, а изходът на газовете от картера се изведе настрани с по-дълъг маркуч? Това се налага поради омасляване по входа за дроселната клапа и по самата нея.
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Re: Маркуч на картерните газове 2Е 2000 115к.с
Няма да имаш никакви проблеми
- jigsaw
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
А да се възползвам от твойта тема колега, за което извинявай.А защо въобще се стига до омасляването на дросела.Кое точно не е наред в мотора.
Здравейте, ами в момента явно не са наред дюзите на инжекцията защото прекъсва и забива при подаване на газ. Но преди това имаще проблем с паленето и тихите обороти, но те се нормализираха след смяна на клапана за гориво на инжекцията, а и паленето се оправи. Но вчера докато сменях въздушния филтър, видях че по входа на дроселната клапа и по самата нея има много маслени наслоявания, които явно идват от маркуча на картерните газове и замърсяват клапата. Но мисля че не гори много масло, на 10000км. около 0.500 гр. съм долял. Но не съм замервал компресията на двигателя защото не смятам че е имало проблем.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
нормално е за стар мотор.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
За маслото- 0.5 л на 10000 си е абсолютно нормално.То пасата ти и като нов сигурно е харчил толкова.
За маркуча на одушника-не само,че не е проблем ами е задължително.Тая еко система само цапа клапата и ти създава проблеми с ниските обороти.Не ,че не обичам природата ама за едни маслени изпарения и една две капки си правиш егати проблемите с двигателя.Само да не забравиш да запушиш отвора към маркуча за входящият въздух.Тапа от шампанско върши перфектна работа
.Хубаво е ако имаш газова да я вържеш защото ако детонира ,тапата изхвърчя и ходи я търси после на пътя.Моята уредба вече не ги прави тия проблеми ама преди го ядох големия така.
Нищо му няма на мотора.Цялата работа е изпаренията от загрялото масло в двигателя да не излизат в околната среда а да влизат в цилиндрите и да изгарят заедно с горивото.Всеки мотор независимо от километрите си отделя такива изпарения.Просто с годинките и километрите работата на мотора се влошява и съответно се отделят повече изпарения,които кондезират и се превръщат в капчици масло.Но това не означява,че двигателя няма да мине още 200 хил. безпроблемно.
jigsaw написа:А да се възползвам от твойта тема колега, за което извинявай.А защо въобще се стига до омасляването на дросела.Кое точно не е наред в мотора.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Те баце!
Дръвенио чеп ели корковата тапа винаги решават проблеми от такова естество!
Така съм го решил проблема преди около 3-4 години, заради една скъсана гумичка която държеше филтърче къп капака на клапаните!
Двигателя е PF, капака на клапаните е от ABS двигател, но се надявам общата картинка да е ясна!
Тая снимка с обясненията май на друг колега в темата я бях пускал
- suba
- Двигател: APS
Решил си си проблема колега ама капака на 2Е няма нищо общо с АБС.При 2Е са два маркуча единият излиза от блока близко до мас. филтър и влиза в капака а от там в въздуховода за двигателя.
Те така
Те така
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Знам как е на 2Е, просто дадох пример че става иначе тука на един колега на сеат със същия 2Е мотор го правихме така и също няма проблем
Здравейте колеги, благодаря за изчерпателното обяснение. Смятам, че съм направил всичко както препоръчахте.
може ли мако по ясна снимка за 2е мотора че не мога да се ориентитам кое се запушвя и къде отиват картерните газове в крайна сметка
juliander
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 13:14
колеги....и аз направих така ...запуших дупката на смукателния колектор преди клапата ,а маркуча от картера го удължих и го отведох в едно шишенце ,да видя дали ше събере нещо....почти нищо не събира....но ми се струва ,че откакто го направих ми скочи малко разхода на гориво с около 0,5 /100 ....
аз съм с пасат 1,6 /101 коня и съм сложил газов инжекцион....чудя се дали следствие на това ,че съм отвел маслените пари извън смукателния колектор ,ламбда сондата отчита по-голямо количество кислород и съответно намалява количеството въздух необходим за горенето ,а от там и ми скача разхода на газ?
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 52 госта
