проблем с волана на В3-91г
От доста време имах някъкво тракане на волана,което се усещаше при неравности на пътя.Свалих волана и се указа,че лагера на кормилния прът е износен,извадих планката с лагера,но се указа,че лагерът е пресован към планката,а на нея е и патрона на контактния ключ-сменя се целият елемент.Не го смених,а го монтирах на мястото си,след което воланът ми стана много стегнат въпреки че съм с хидравлика.Въпросът ми е някой има ли идея,каква може да е причината?
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Re: проблем с волана на В3-91г
Брат споко ще се разпусне.
Лагерчето трябва да се манипулира с хирургическия инструмент наречен накратко - "ЧУК".връзката между хирургическия инструментг и мястото което трябва да се манипулира се осъществява посредством груб скалпел или т.н късо секаче.Процедурата е следната.
Взимаш си една бира за кураж.Сваляш волана.Наместваш скалпела(секача) там където лагерчето контактува с ключалката и почваш технично да налаш с чукчето.ама само по края да не изиграеш лагерчето че волана ептем ще ти се одърви.
Тракането се получава не защото легерчето се разбива ами защото му се рабива леглото.Затова с къси бързи, резки удъри го наместваш обратно.Като се загледаш се вижда къде трябва да удряш.Ама се загледай в началото на ремонта а не след 5-тата бира.След интервенцията можеш да кажеш на близките че е оцелял и е ще може да кара още поне 20 г.
На моя след операцията преди 2г. още няма тракане.Възтанови се още същия ден и веднага го подкарах по разбрицаните пътища.
Хайди успех и да знаеш от мен - Ако волана ти остане в ръцете докато караш значи си забравил да сложиш гайката.
мерси колега,но това с чукчето го направих,леко го поначуках с един център и лагера се уплътни към леглото.Съмнява ме,че тегавия волан не е от лагера,а от нещо друго защото като въртя волана пружината леко скърца,възможно ли е много да съм натегнал конусната втулка със шлиците,защото пружината под нея е свита почти до край?
- danielmihov
Като покараш малко ще се намести няма страшно.И луфта изчезна ли след операцията?
луфта изчезна напълно,но не знам до кога няма да го има,защото лагерчето се оказа медно или от някаква много мека сплав.Не бях виждал лагер с толкова мек сепаратор.Чудя се как е издържал толкова време и не се е разбил,а се е разширило леглото на лагера.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Не е бил сглобен както трябва преди това
- danielmihov
Прощавайте за безпокойството ,но бих казал че аз го пребих моето лагерче още преди 2 години и още му държи страх.
- danielmihov
Колего,
зини кажи оправи ли ти се проблемацията и дали ще ме черпиш една дъвка?
Проблема с луфта на лагера го реших с чука,но все още ми е тегав волана,в движение при завой не се връща сам в право положение и трябва аз да го изправям, но ми се струва,че взе леко да отпуска,но още му трябва
