ABS с характер Б4 95 г. AEK - РЕШЕНИЕ !
Trunxy
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 11:08
Мнениеот Trunxy » Вто 30 мар 2010 10:28
Нека и аз споделя мойта мъка :)
Лампата ми за ABS светва когато си иска, дори и в движение при подаване на гас :screwy .Забелязах при натиснат педал на спирачките се усеща едно чукване и лампата светва. Интересен факт, зимата нямам никакъв проблем, цяла зима един път не светна, ама като се стопли и ABS отказва да работи :). Ходих на диагностика и там компютъра каза че изходната клапа на предно дясно колело не работи.
Някакъв акъл ?!
Последна промяна от Trunxy на Вто 24 апр 2012 14:48, променено общо 1 път.
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Re: ABS с характер
Мнениеот drob4o » Вто 30 мар 2010 14:29
Коя година е пасата?
Dpop
Автомобил: VW
Re: ABS с характер
Мнениеот Dpop » Вто 30 мар 2010 14:39
Trunxy написа:Нека и аз споделя мойта мъка :)
... :). Ходих на диагностика и там компютъра каза че изходната клапа на предно дясно колело не работи.
Някакъв акъл ?!
Добре дошъл колега.
Годината на автомобила е важно да посочиш.
Да не би диагностика да е казал датчик, а не клапа. Ако е датчик решението е ясно - смяна с нов, въпреки че има лечение, но е правено само от един "нечовек" от форума в Пловдив на пасат Б3.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Re: ABS с характер
Мнениеот kbot » Вто 30 мар 2010 15:51
Моя светеше от износени дискове и накладки, след смяната всичко си е наред.
Trunxy
Re: ABS с характер
Мнениеот Trunxy » Вто 30 мар 2010 18:01
Да инфото забравих :) 95 година АЕК двигател.
На Диагностиката пишеше "... valve" което е клапан, иначе дисковете и накладките са в отлично състояние, за течноста не съм сигурен на 100% но утре ще я проверя.
drob4o
Re: ABS с характер
Мнениеот drob4o » Сря 31 мар 2010 13:31
Най - веротно става въпрос за ел. магн. клапан изпускателен или пълнителен за пр. дясно колело. Намира се вътре в самият хидравличен блок. Трябва да се провери щекера и кабелите и ако са наред значи бобинката на самият клапаn е сдала багажа. Хубаво е да се знае точният код на грешката за да се проверява точният клапан. Освен това е хубаво да се знае дали си с ABS или ABS/EDS. Единият е с 10 пинов щекер (ABS), другият е с 14 пинов щекер (ABS/EDS). :wink:
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Re: ABS с характер
Мнениеот DIY4ever » Сря 31 мар 2010 15:44
Да, "клапан" е правилният превод. Щом казваш "изходящ", значи е бил "outlet", така ли?
Много възможно е да е лош контакт някъде, щом работи отвреме на време и се влияе от температура.
Едва ли е от самата намотка на клапана.
Възможно е и да е лоша/спукана спойка вътре в АБС блока. Това е по-неприятния вариант, но е поправимо.
Trunxy
Re: ABS с характер
Мнениеот Trunxy » Вто 06 апр 2010 12:10
drob4o написа:Най - веротно става въпрос за ел. магн. клапан изпускателен или пълнителен за пр. дясно колело. Намира се вътре в самият хидравличен блок. Трябва да се провери щекера и кабелите и ако са наред значи бобинката на самият клапаn е сдала багажа. Хубаво е да се знае точният код на грешката за да се проверява точният клапан. Освен това е хубаво да се знае дали си с ABS или ABS/EDS. Единият е с 10 пинов щекер (ABS), другият е с 14 пинов щекер (ABS/EDS). :wink:
Какво трябва да е това животно щекер, за да ти дам инфо... но не мисля че имам EDS (Eлектронната блокировка на диференциала)
DIY4ever написа:Да, "клапан" е правилният превод. Щом казваш "изходящ", значи е бил "outlet", така ли?
Проверил съм кабела от колелото до купето, няма проблем. Влиза плътно в пуксата си, няма пропуквания или други видими поражения по кабела.
а къде аджеба се намира този хидравличен блок и тази бобинка да ги проверя ?
DIY4ever
Re: ABS с характер
Мнениеот DIY4ever » Вто 06 апр 2010 13:47
Кабела за колелото не е важен в случая, тъй като грешката не е за колесен датчик.
Блока е отпред при спирачната помпа (пред сервото) - там са въпросните клапани, има и куплунг, където ако си късметлия може да има лош контакт.
Trunxy
Re: ABS с характер
Мнениеот Trunxy » Сря 07 апр 2010 11:27
DIY4ever написа:Блока е отпред при спирачната помпа (пред сервото) - там са въпросните клапани, има и куплунг, където ако си късметлия може да има лош контакт.
Някъде там ... http://dox.bg/files/dw?a=f2d175106d :) можели да си малко по точен :D
drob4o
Re: ABS с характер
Мнениеот drob4o » Съб 10 апр 2010 16:40
Точно там. :да:
Щекер=букса=куплунг=жак и т.н.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: ABS с характер
Мнениеот Гергин » Съб 10 апр 2010 19:14
Същият мотор, година и проблем. Все е дно аз съм пуснал темата :lol:
Trunxy
Re: ABS с характер
Мнениеот Trunxy » Пон 12 апр 2010 12:49
sasho07 написа:Същият мотор, година и проблем. Все е дно аз съм пуснал темата :lol:
по нагоре пише ! 95г АЕК
Trunxy
Re: ABS с характер
Мнениеот Trunxy » Пон 12 апр 2010 12:50
drob4o написа:Точно там. :да:
да ама там има 100 неща, а за кой куплунг с 10 или 14 букси точно става дума, тоя до волана ли ???
DIY4ever
Re: ABS с характер
Мнениеот DIY4ever » Сря 14 апр 2010 21:38
Куплунга не се вижда на снимката, горе-долу в десния долен ъгъл на снимката е, точно зад мястото където на снимката са се кръстосали 3 маркуча. :-)
Абе вдясно от казанчето за спирачната течност, но по-ниско, пада се горе долу под казанчето за антифриз.
Там, отдясно на спирачната помпа има един метален блок в който влизат 2 тръбички (от помпата - виждат се добре на снимката), от него отгоре излизат и 4 тръбички за колелата. Е, отдясната му страна има черен пластмасов капак, и на този капак е куплунга.
Може да се наложи да откачиш и отместиш казанчето за антифриз за по удобен достъп.
Като начало може да разкачиш куплунга, да огледаш перата за окиси и т.н.
Възможно е от размърдването му проблема да изчезне.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 29 госта
