Питане относно спирачна помпа на пасат Б4...?
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Сря 31 мар 2010 10:09
Привет колеги,
скоро ще трябва да сменям спирачната помпа на моя пасат Б4, ABS мотор, колата има ABS, като влезна в сайта на ATE и потърся помпата ми излиза че е с номер 10.6123-0674.3, а на моята помпа която е в момента на колата пише номер 10.6123-0670.3 търсих доста из нета но не намерих никъде дали тези две помпи са идентични, доколто виждам по мои наблюдения самите помпи са еднкави, или вече от ATE са сменили номер на помпата, защото в сайта им не излиза никъде помпа с номер 10.6123-0670.3. Дал инякой случайно е наясно по този въпрос?
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Питане относно спирачна помпа на пасат Б4...?
Мнениеот suba » Сря 31 мар 2010 20:24
Не се шашкай колега.Отивай в магазина и казвай ,че искаш помпа за В4 (е казваш за пасат 3 защото ако кажеш В4 ще ти дадат за В5 което било пасат 4).Първо оригинална помпа не можеш да си намериш дори и в Фолксваген България и второ през годините номерат се сменят и достигат до 3 номера за един артикул.Така ,че споко :да:
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Чет 01 апр 2010 13:12
Колега, неотдавна търсих такава помпа за голф 3.
Важна е само първата част на номера. И при мен - същата работа с номерата като при теб, макар че моята помпа бе 6122 - всичко друго като при теб - номера на сайта на АТЕ е с една цифра в края разлика.
Между другото, "23" от 6123 в номера е диаметъра на буталото в мм. Така че са еднакви с голяма вероятност.
Но най-добре иди в магазина със старата и шублер, и замери важните размери дали са еднакви. Масово така се прави.
Моята оригинална беше 6122, обаче намерих само 23мм на човешка цена - работи си идеално, само хода на педала стана с една идея по-малък, което е очаквано.
Имай предвид че оригиналната на АТЕ е с цена около 400лв. Аз успях да намеря с триста зора италиански аналог за 150лв.
Успех.
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Чет 01 апр 2010 18:23
Привет колега DIY4ever, мерси за инфото, знам че помпата е тези пари, първо се бях обаждал в Порше Изток и там ми обявиха цена за помпата на АТЕ - 684 лв, наскоро се обаждах в Манимпекс /водят се вносители на АТЕ/ и те ми обявиха цена на същата помпа АТЕ - 443лв и 1 месец за доставка. Вече съм се прежалил, но ще дам тези пари за оригинална АТЕ, защото не ми се слагат някакви италянски ментаци, единствено открих в Манимпекс заместител на тази помпа на Topran за 98лв, ама хич не ми вдъхва доверие тази помпа, все пак това са спирачките предпочитам да излезна повече, но да знам че съм взел нещо добро. Братовчед ми живее в Германия и съм му поръчал да провери тази помпа какви пари може да я намери от там и ако е на по сносни цени ще ми я докара от Германия другия месец. Мерси още веднъж за инфото.
DIY4ever
Мнениеот DIY4ever » Пет 02 апр 2010 9:05
Мисля че може и малко по-евтино да се намери. Аз бях я намерил за 395лв (АТЕ), но по-скоро щях да изхвърля АБС-а отколкото да ги дам. :-) Все пак за тия пари може кажи речи 3 италиански помпи да се вземат. А и такава цена е неоправдана - няма злато и платина вътре - реално нищо особено не е - разглобявал съм я. :-) Наистина вероятно от чужбина ще е по-евтино да се вземе.
На другата кола - пасата съм сложил някакво италианско менте за 50-60 лв (там за щастие нямам АБС) - вече 5 години изкара. Което не е зле.
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Съб 15 яну 2011 13:29
Колега и аз трябва да сменям тази помпа Ate 10.6123-0670.3. Как реши твоя проблем? Може ли да се замени с Ate 10.6123-0674.3 и ако кажеш от къде я намери и на каква цена ще ти бъда много благодарен.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Чет 20 яну 2011 0:42
ivanveltchev написа:...
Колега, с много голяма взискателност подхождаш. И аз преди така се хвърлях по оригиналните части, ама ... Имай впредвид, че колите са доста старички. Та ако търсиш такава сигурност, знай също, че:
спирачните дискове ако са по-тънки от 11мм са за смяна. Да не говорим ако имат някой коловоз.
Накладките ако са по-тънки от 14мм (с металната част) също са за смяна. Но понеже нямат датчик за да се види кога са се износили, се чува когато започне да стърже желязо о желязо. След това и дисковете надрани и т.н.
Спирачната течност се сменя на всеки две години. Губи си свойствата, поема влага и т.н. За справка: На баща ми жигулата - 20години+
Отзаде пък, ако са барабани също имат лимит на износване самите барабани, освен накладките.
Отдолу под колата има един регулатор където разпределя спирачното усилие към колелетата (кантар). С годините му се "олабва" пружината и започват да хващат повече/по-малко предните/задните колелета.
Ако имаш някоя корозирала тръбичка по спирачките е знак, че трябва да се смени. (В Германия, като минаваш Тюф-а се заяждали :lol: ... лафове, но може и да е истина)
Та ако всичките тези работи ги смениш с оригинални части/консумативи си е половин пасат.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Чет 20 яну 2011 7:20
Кви са тия цифри бе хора,земи някоя помпа,ако щеш 2 от колеги от форума които продават на части за без пари и си реши проблема.все някоя ще излезе читава ама 400..лв за помпа аз ще направя основен за колата,недейте така. :lol:
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Чет 20 яну 2011 14:20
Привет колега aspetkov, засега си карам със старата помпа, тъй като тя все още работи и не се е скапала дотам, че да е належаща смяната и. Инче си е доста пари тази помпа и докато търсих почти не намерих някой читав неин заместител (то и заместители няма само на топран имаше ама никакво доверие не ми вдъхна). Братовчед ми провери също и в Германия цената на помпата и там излизаше около 500 наши български левчета. Рових се по руските сайтове и излиза че Ate 10.6123-0670.3 е еднакво с Ate 10.6123-0674.3. И така и не успях да разбера защо тази помпа е такива луди пари за пасатите с АБС. Като гледам няма нищо по различно от помпата за пасат без АБС освен че на тази за АБС е по-голям диаметъра с 1 сантиметър и има само 2 изхода.
bachest
Мнениеот bachest » Чет 20 яну 2011 16:04
С добри намерения бях. Опитах да те разубедя - неуспях. :lol: Спирам да цапам темата. Успех с помпата.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Чет 20 яну 2011 20:51
ivanveltchev написа:Привет колега DIY4ever, мерси за инфото, знам че помпата е тези пари, първо се бях обаждал в Порше Изток и там ми обявиха цена за помпата на АТЕ - 684 лв, наскоро се обаждах в Манимпекс /водят се вносители на АТЕ/ и те ми обявиха цена на същата помпа АТЕ - 443лв и 1 месец за доставка. Вече съм се прежалил, но ще дам тези пари за оригинална АТЕ, защото не ми се слагат някакви италянски ментаци, единствено открих в Манимпекс заместител на тази помпа на Topran за 98лв, ама хич не ми вдъхва доверие тази помпа, все пак това са спирачките предпочитам да излезна повече, но да знам че съм взел нещо добро. Братовчед ми живее в Германия и съм му поръчал да провери тази помпа какви пари може да я намери от там и ако е на по сносни цени ще ми я докара от Германия другия месец. Мерси още веднъж за инфото.
Ще си позволя един съвет от МЕНТЕИМПЕКС (Манимпекс) - бягай далече б.х ги в мошенниците
вносители на АТЕ нанай - исках АТЕ 288мм спирачни дискове 5x100 - казаха че нямат няма да имат и няма и да внесат и ми дадоха такова "БРЕМБО" че още ми държи влага - смяна на предни дискове ми стъпи към хилядарка
Успех
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Пет 21 яну 2011 11:26
Аз се отказах да купувам спирачната помпа за тези пари, моята все още работи. Преди мислех че нещо от нея се бъзика ама смених спирачната течност и се пооправиха нещата, и накладките смених че бяха ми дали едни LPR, които в последствие лично за мене се оказа доста зле и ги смених с накалдки Феродо и почна да спира значително по-добре и се отказах с тази помпа.
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Нед 23 яну 2011 11:43
колега, аз карам б3 без абс,когато дойде време да сменям моята помпа ми искаха 57 лв за нова,но магазинера ми каза, че от вектра е същата и цената и беше 37 лв.така че сложих от вектра и всичко си дойде на мястото, но пак казвам моята е без абс,ако искаш се поинтересувай дали от вектра с абс няма да е същата.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 72 госта
