въпрос за корите на пасат б6
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги един авер си купи пасат б6 и иска свали кората на задните врати но незнаем как някой отварял ли е да сподели как става
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Re: въпрос за корите на пасат б6
Махал съм предна кора само, но предполагам, че не се резличава много и задната от нея. Два болта в дръжката и десетина щипки отстрани......т.е развиват се болтовете и се дърпа рязко заради щипките
....успех
ltolev
.....и за всеки случай започни с рязкото дърпане от долната половина на кората.....че не се сещам дали кората горе не се закачваше за самата врата
Аз съм гледал демонтаж на предна кора. Щипките са специфични и ако се дръпне рязко кората има опасност да се счупят леглата на щипките в кората. Доколкото знам няма болтове на дръжката. Самите щипки ги откачи една по една с твърда пластина, която вкарай между метала та вратата и щипката и леко завъртай. Кората на е отцепена от вратата на около 1-2 мм което е достатъчно с фенерче да видиш къде са щипките и за бръкнеш до тях с плосък инструмент. А за по-сигурно преди демонтажа си купи няколко резервни щипки от магазина за да не ходиш после до там без кора. И без това е препоръчително да сменяш щипките след демонтаж ако не искаш да ти тропа или скърца после.
ltolev
Със сигурност има болтове на дръжката......иначе с щипките колегата преди мен има право....въпреки, че се маха кората с дърпане....но трябва внимание
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Сваляш декоративното капаче на дръжката,като внимателно подпъхваш тънка отверка под него.След като го свалиш в дръжката ще видиш два винта за кръстата отверка-развиваш ги.От долу на кората има един самонрязващ винт,който се развива с торкс-развиваш го.След това трябва да откопчееш кората от вратата.За целта вкарваш една по-голяма отверка между кората и вратата до винта който си развил и започваш да я плъзгаш докато срещнеш първото копче,след което завърташ внимателно докато излезе от вратата и така докато ги откачиш всичките-мисля че са 7 или 8.След това хващаш кората дърпаш леко към теб и вдигаш нагоре,и си готов.Внимавай,че има кабели и жилото на бравата които трябва да откачиш.Успех. P.S.Така се сваля на В5,предполагам че на В6 е същото.
