проблем при пасат б3
pesho-1
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:41
- Местоположение: kazanlak
здравейте,имам проблем със пасат б3,не може да върви добре,в момента карам само на газ понеже бз помпа не работи,може ли това да бъде от центровката,защотона моменти се чува пукане в карборатора,благодаря ви предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем при пасат б3
Колега, без да дадеш точен код на мотора - няма начин да стане!
Има го в големия талон - рафата 'двигател №', както и на лепенка в багажника, под мокета, до тапата на горивната помпа
pesho-1
rp003759-1.8моно инжекция.надявам се,че е това
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
pesho-1 написа:rp003759
RP
Това е кода на мотора ти.Демек - няма карборатор, а си е моноинжекцион
Като правило - да накараш моноинжекция да детонира в смукателния колектор не е толкова проста работа
До сега само zfa159 съм го виждал на живо да го постигне!
Провери в какво състояние са свещите и високоволтовите кабели. Свещите на бензин ги дават да се сменят на 30 000км, а на газ - по-често.
ВВ кабели също се водят консуматив.
Въздушния филтър при газифицираните автомобили също се сменят по-често - на около 5к км.
Поогледай тук какво пише:
viewforum.php?f=22
pesho-1
много ти благодаря колега
ще ги прегледам тези неща
