:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
проблем при пасат б3
pesho-1
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:41
Местоположение: kazanlak
Мнениеот pesho-1 » Пон 05 апр 2010 17:32
здравейте,имам проблем със пасат б3,не може да върви добре,в момента карам само на газ понеже бз помпа не работи,може ли това да бъде от центровката,защотона моменти се чува пукане в карборатора,благодаря ви предварително :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем при пасат б3
Мнениеот radotom » Пон 05 апр 2010 18:17
Колега, без да дадеш точен код на мотора - няма начин да стане! :?
Има го в големия талон - рафата 'двигател №', както и на лепенка в багажника, под мокета, до тапата на горивната помпа ;)
pesho-1
Мнениеот pesho-1 » Вто 06 апр 2010 10:20
rp003759-1.8моно инжекция.надявам се,че е това :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 апр 2010 13:13
pesho-1 написа:rp003759
RP :да: Това е кода на мотора ти.
Демек - няма карборатор, а си е моноинжекцион ;)
Като правило - да накараш моноинжекция да детонира в смукателния колектор не е толкова проста работа
До сега само zfa159 съм го виждал на живо да го постигне! :bowdown
mhihi mhihi
Провери в какво състояние са свещите и високоволтовите кабели. Свещите на бензин ги дават да се сменят на 30 000км, а на газ - по-често.
ВВ кабели също се водят консуматив.
Въздушния филтър при газифицираните автомобили също се сменят по-често - на около 5к км.
Поогледай тук какво пише:
viewforum.php?f=22
pesho-1
Мнениеот pesho-1 » Вто 06 апр 2010 22:55
много ти благодаря колега :wink: ще ги прегледам тези неща
