влиза вода в кУпето
doo
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 21:13
Местоположение: bg
влиза вода в кУпето
Мнениеот doo » Вто 06 апр 2010 17:23
искам да попитам някой имал ли е подобен проблем с Б4 , под постилките отпред влиза много вода от някъде, отпред отворите за водата в подкалниците са чисти
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Re: влиза вода в копето
Мнениеот momcho_bg » Чет 08 апр 2010 20:52
Здр. Аз имах подобен проблем неотдавна. Нещо ми наводняваше под шофьорската седалка. Оказа се че не е вода а спирачна течност, която избиваше от повредената горна помпа на хидравликата на съединителя. Провери си нивото на спирачната течност и ако е спаднало значи в това е проблема. Спирачната течност при контакт с метал нарушава антикорозинната му защита, така че ако наистина това е проблема бързо вземай мерки колега.
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Мнениеот angelov.id » Чет 15 апр 2010 18:40
[quote="doo"]искам да попитам някой имал ли е подобен проблем с Б4 , под постилките отпред влиза много вода от някъде, отпред отворите за водата в подкалниците са чисти[/quote]
Здравей! И аз имам същият проблем,но разбрах от къде е. От уплътнителя на вратите. Когато миеш със силна струя отдолу между вратата и прагчето уплътнителя изпуска.Аз преди 10 дни си вдигнах цялата тапицерия и извадих едни дунапрени от единия когато го изцедих сигорно изтече окло 2,3 литра вода НЕ ПРЕОВЕЛИЧАВАМ.Преди колата ми миришеше на мухал сега на пролет УСПЕХ :lol: :beer
jacklarkin
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 19:38
Местоположение: Plvdiv
Мнениеот jacklarkin » Сря 05 май 2010 19:27
и аз иамх този проблем, но не под седалката на водача. Оказа се водата преминава през филтъра на въздохопровода, там където е мотора на вентилатора.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 05 май 2010 23:33
Провери уплътнението на жилото на предния капак.
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Мнениеот Nikolai Roev » Чет 06 май 2010 18:14
И аз имах същия проблем при мене се оказа че е сменяно предното стъкло и небеше добре оплътнено провери го и това !
gz
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 8:32
Автомобил: Passat b8
Двигател: 150hp
Re: влиза вода в кУпето
Мнениеот gz » Пон 10 май 2010 8:33
Провери си и под акомулатора отдушника да не се е запушил с листа и да влиза вода през парното.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 10 май 2010 9:21
gz написа:Провери си и под акомулатора отдушника да не се е запушил с листа и да влиза вода през парното.
на кой модел на VW акумулатора се намира на това място :screwy
Nikolai Roev
Мнениеот Nikolai Roev » Пон 10 май 2010 11:26
vanko_VW написа:
На всеки след 1997ма...
