Колеги , мога ли да си направя диагностика на климатроника с тази версия на Vag-Com-a , колата е Пасат Б5 ,
вързахме я , но в грешките нямаше нищо за климатроника , а климатроника не работи , мога ли да разбера дали е за фреон?
Диагностика на климатроник с Vag-Com 409.1
Re: Диагностика на климатроник с Vag-Com 409.1
да разбираме ли че ВАГ ком се е свързал с климатроника?изписа ли ти модела ,година,кодове и т.н? ако не е имало връзка с ебу на климатроника няма как да има грешки.ако изписва ,че няма грешки тогава лошо.липсва ел захранване по някой модул.отивай на специлист.ZFA може да те насочи къде.
- danailr
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:06
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Враца
Да Vag-Com-a се свърза и изписва ето тази грешка , изтрихме я , но след рестарт на климатроника пак се появява (компресора не се включва)
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
1 Fault Found:
35-00 - -
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Имаш високо налягане в системата и компресора не се пуска, за да си запази лопатките. Може обаче налягането да си е нормално, а самия пресостат да е сдал багажа. Второто е по-вероятно понеже не ти пише high pressure, а pressure switch, което съдейки по общата ми култура е заминал или проблем в пресостата. Аз лично бих отишъл на майстор.
може и връзките към датчика да са прекъснати. имал съм такъв случай! прекъсната връзка в самия куплунг!не се мери налягането и няма старт на системата.отиди на майстор!- danailr
Колеги,случайно някой може ли да ми каже каде е този датчик да го погледна първо.?
На дисплея на климатроника при проверка за грешки изписва грешка (318).
Колеги и аз имам същият проблем, при мен недава грешки а климатроника не тръгва, уж го проверяваха "майстори" ама не. Имам съмнения , че е пресустат, знаели някой как да го провера и колко евентуално струва.Или някой майстор наблизо
живея в кв. Слатина
danailr.. Колеги,случайно някой може ли да ми каже каде е този датчик да го погледна първо...
Погледни в тази тема за положението на пресостата:
viewtopic.php?f=6&t=149257
