Диагностика на климатроник с Vag-Com 409.1
danailr
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:06
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот danailr » Чет 08 апр 2010 12:55
Колеги , мога ли да си направя диагностика на климатроника с тази версия на Vag-Com-a , колата е Пасат Б5 ,
вързахме я , но в грешките нямаше нищо за климатроника , а климатроника не работи , мога ли да разбера дали е за фреон?
rudoni
Re: Диагностика на климатроник с Vag-Com 409.1
Мнениеот rudoni » Чет 08 апр 2010 13:19
да разбираме ли че ВАГ ком се е свързал с климатроника?изписа ли ти модела ,година,кодове и т.н? ако не е имало връзка с ебу на климатроника няма как да има грешки.ако изписва ,че няма грешки тогава лошо.липсва ел захранване по някой модул.отивай на специлист.ZFA може да те насочи къде.
danailr
Двигател: AVF 2001
Мнениеот danailr » Чет 08 апр 2010 14:21
Да Vag-Com-a се свърза и изписва ето тази грешка , изтрихме я , но след рестарт на климатроника пак се появява (компресора не се включва)
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 08 апр 2010 19:11
Имаш високо налягане в системата и компресора не се пуска, за да си запази лопатките. Може обаче налягането да си е нормално, а самия пресостат да е сдал багажа. Второто е по-вероятно понеже не ти пише high pressure, а pressure switch, което съдейки по общата ми култура е заминал или проблем в пресостата. Аз лично бих отишъл на майстор.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 08 апр 2010 20:41
:да: може и връзките към датчика да са прекъснати. имал съм такъв случай! прекъсната връзка в самия куплунг!не се мери налягането и няма старт на системата.отиди на майстор!
danailr
Двигател: AVF 2001
Мнениеот danailr » Пет 09 апр 2010 9:20
Колеги,случайно някой може ли да ми каже каде е този датчик да го погледна първо.?
На дисплея на климатроника при проверка за грешки изписва грешка (318).
icenov
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:17
Мнениеот icenov » Нед 13 юни 2010 18:05
Колеги и аз имам същият проблем, при мен недава грешки а климатроника не тръгва, уж го проверяваха "майстори" ама не. Имам съмнения , че е пресустат, знаели някой как да го провера и колко евентуално струва.Или някой майстор наблизо :)живея в кв. Слатина
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 13 юни 2010 18:59
danailr.. Колеги,случайно някой може ли да ми каже каде е този датчик да го погледна първо...
Погледни в тази тема за положението на пресостата:
viewtopic.php?f=6&t=149257
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
