за триене
- buci1971
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
за триене
карам пасат В5 98г. бензин 1.8и 20в 125к. преди малко ми направи впечатление че пръска бензин от ауспуха или поне на това ми мерише а ми и харчи малко повече около 12 а може и малко повече има ли проблем според вас и какъв е той а и преди време ходих на диагностика и ми излезе грешка с дебитометър и дросел клапа тъй като ми менеше обороти но аз благодарение на форума си разглобих сам дросела и си го почистих и оборотите ми се оправиха и реших че всичко се е оправило но дали не е останал проблема с дебитометъра който подава повече богата смес и от къде мога да си намеря по ефтин и ще ми падне ли разхода от12 на 100 горе долу та и на горе
Последна промяна от buci1971 на Чет 15 апр 2010 21:36, променено общо 2 пъти.
- my heart iS iCe
Re: Пръска ми бензин от ауспуха
Едва ли пръска бензин от ауспоха, по скоро е конденз, самата миризма е на бензин. Явно имаш богата смес. Добре е да идеш на диагностика...
п.п Само когато е студена ли го прави? Или постоянно?
brendyto
- Регистриран на: Чет 26 мар 2009 0:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1987
- Местоположение: GB
Конденза е напълно нормално явление при всеки бензинов двигател при студена работа или при по-ниска температура на околната среда.
- vladoru
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:52
- Местоположение: Сливен, България
buci1971 написа:карам пасат В5 98г. бензин 1.8и 20в 125к. преди малко ми направи впечатление че пръска бензин от ауспуха или поне на това ми мерише а ми и харчи малко повече около 12 а може и малко повече има ли проблем според вас и какъв е той а и преди време ходих на диагностика и ми излезе грешка с дебитометър и дросел клапа тъй като ми менеше обороти но аз благодарение на форума си разглобих сам дросела и си го почистих и оборотите ми се оправиха и реших че всичко се е оправило но дали не е останал проблема с дебитометъра който подава повече богата смес и от къде мога да си намеря по ефтин и ще ми падне ли разхода от12 на 100 горе долу та и на горе
Колега, извинявам се, но слагай по някой препинателен знак, че ми излезе въздуха докато прочета написаното!
И при мен хвърля яко вода. Даже толкова много тече понякога, че оставям петна по асфалта.
- buci1971
vladoru написа:buci1971 написа:карам пасат В5 98г. бензин 1.8и 20в 125к. преди малко ми направи впечатление че пръска бензин от ауспуха или поне на това ми мерише а ми и харчи малко повече около 12 а може и малко повече има ли проблем според вас и какъв е той а и преди време ходих на диагностика и ми излезе грешка с дебитометър и дросел клапа тъй като ми менеше обороти но аз благодарение на форума си разглобих сам дросела и си го почистих и оборотите ми се оправиха и реших че всичко се е оправило но дали не е останал проблема с дебитометъра който подава повече богата смес и от къде мога да си намеря по ефтин и ще ми падне ли разхода от12 на 100 горе долу та и на горе
ок извинявам се.Аимаш ли нещо да кажеш за моят проблем или просто да ми направиш забележка се включи.
- buci1971
hhumpff написа:И при мен хвърля яко вода. Даже толкова много тече понякога, че оставям петна по асфалта.
точно за това иде реч
Бе не може да е бензин, защото че се възпламени преди да е стигнал до изхона на ауспуха от високата температура. Конденз в тръбата си е или в тва последното гърне.
