Неприятности с Пасат В3
Добър ден на всички колеги ! Поради факта, неможах данамера нищо подобно на моя проблем в търкачката пускам настоящата тема ,надявайки се с Ваша помощ да си оправим взаимоотношенията с моята Пасатка В3`90г.РП.Та от няколко месеца усетих ,че леко "носи" мислех си че от поледици после си помислих че от пясък на пътя ,повече се усещаше на завои.Есента смених предни амортисьри ,съответно надлежно си минах стенд.Сега /преди около 800-1000км/по препоръка на мастити местни майстори смених и задни амортисьри. Но проблема остава- при движение дори и с не много висока скорост усещам колата като на пясък сякаш плава,въобще -нестабилна.Немога да определя точно дали ми "бяга"предницата или ме "бута" отзад,но усещането е много неприятно и на моменти страшно. Особенно гадно е при преминаване през дупки-леко занася,и при страничен вятър.Според няколко майстори-видим проблем по ходова част съм нямал! Много моля за Вашата помощ,че съвсем загубих удоволствие да я карам
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Неприятности с Пасат В3
Реглажът да не са ти го правили с конец и тежест в единия накрай? Иди да я видят с модерна техника, защото щом казват, че няма механичен проблем това означава, че проблемът е в настройките! При мен имаше отклонение в едното предно колело с около градус и воланът стоеше поне 20 градуса наклонен, завиваше и се въртеше по-трудно и дърпаше на една страна! Новите амортисьори какви са и каква марка, защото може да е и от тях и особено задните?
Такива са симптомите при "скъсани ботуши" (задни ) ,ако си с еднакви гуми и всичко по окачването е здраво.
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
също може да погледнеш съосието. ако имаш крив заден мост носи при преминаване през дупки или от лед на твърд асфалт.
Това за "ботушите" не го разбрах.Стенда го правиха уж много опитни и със сноснатехника майстори . Доста съм склонен да мисля че има резон в идеята за "крив" заден мост ,но как да съм сигурен т.е. как да го установя и как се оправя това.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Сееща задница-амортисьори + тампони на задния мост...то друго няма за смяна отзад=около 240лв само частите
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Тампони на задния мост - такова е чувството. Шофера усеща колата с гърба си според изследванията. Приготви си 80-100-120лв тампони с труда и си ок. Вземи си Boge ако намериш. На мен ми казаха за тампони (на задния мост) че има проблем именно на реглажа, така че не се предоверявай на тези дето си ходил, след като не са го открили.
Поздрави.
Поздрави.
- kirqka79
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
- Местоположение: софия
колега сменяй селеновите втулки на задния мост и всичко ще е ок,аз това упражнение го направих(не аз де, в сервиз) и сега е супер устоичива колата,иначе и на мен ми сееше и ми тропаше отзад.за части дадох 36лв и смяна 40лв
- dj_tuhla
Селенови втулки = тампоните на моста, нали така?
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
dj_tuhla написа:Селенови втулки = тампоните на моста, нали така?
Точно така.
БЛАГОДАРЯ ВИ КОЛЕГИ за отговорите. Но какво се оказа- след ходене при различни майстори с твърдението ,че ми са за смяна тампоните на задния мост,след много "пробни кръгчета" от различни майстори и много опитни шофьори стигнаха до извода че при предишна смяна на маншоните на рейката,са ми обрали целия луфт исе при най малката неравност се получава хлъзване в странична посока.Отделно при завиване се получаве нещо като презавиване. Та да Ви питам дали проблема ми може да е точно в либсата на луфт на волана .
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При всичко изправно не трябва да имаш луфт
Реглажът май не е направен както трябва!
Продължавам да ходя из форума с търсачката. Чудя се дали не ми е поблема в либсата на луфт и/или износени тампони на рейката
Изникват ми такива едни идеи, които не мога сам да установя.- ulipet
- Двигател: CFF
Лошо... Да не ти е прецакана рейката.То така е опасно да се кара.Ако идваш в Пловдив не минавай по Васил Априлов от кръст.на рест.Стадиона до кино Гео Милев направо ще се разсипеш.....
За мен това е маршрут за тестване на окачването.И на пломбите
За мен това е маршрут за тестване на окачването.И на пломбите Re: Неприятности с Пасат В3
ulipet написа:Лошо... Да не ти е прецакана рейката.То така е опасно да се кара.Ако идваш в Пловдив не минавай по Васил Априлов от кръст.на рест.Стадиона до кино Гео Милев направо ще се разсипеш.....За мен това е маршрут за тестване на окачването.И на пломбите
Това не е лие уличата покрай Медицинския уверситет? Минавалсъм от тав - чувствах се като на родео
