проблем с парното
EMSON
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 1:34
Местоположение: Джебел
проблем с парното
Мнениеот EMSON » Чет 04 май 2006 22:51
Зимата забелязах особено в големите студове че в колата ми след загряване над 70 градуса/според показанията/ вентилатора ми духа студен въздух.
Имам пасат 89 г. :cry: досега не съм имал проблеми с парното.
забелязах че имам теч от предния радиатор и антифриза ми намалява.доливам но нямам промяна.
dobrin
Чингис хан
Re: проблем с парното
Мнениеот dobrin » Пет 05 май 2006 7:46
EMSON написа:Зимата забелязах особено в големите студове че в колата ми след загряване над 70 градуса/според показанията/ вентилатора ми духа студен въздух.
Сигурен ли си, че е от предния радиатор? Това което описваш може да е и от теч на радиаторчето на парното. А може и да е запушено. И ва двата случая, ако е същото като на Голфа, си приготви 40 - 50 лева.
chiko
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 0:04
Местоположение: Мездра
Мнениеот chiko » Нед 07 май 2006 17:02
И аз съм препатил от подобно нещо.Вътре в купето капе ли ти някъде?При мен се спука радиатора на парното и след смяна на същия до 70 градуса духаше от парното топло,а след това колкото повече загрява толкова по студен въздух влиза в купето.Изхвърлих байпаса и всичко си доиде на място.Сега има страшно парно.
EMSON
какво е байпас
Мнениеот EMSON » Нед 07 май 2006 22:50
chiko написа:И аз съм препатил от подобно нещо.Вътре в купето капе ли ти някъде?При мен се спука радиатора на парното и след смяна на същия до 70 градуса духаше от парното топло,а след това колкото повече загрява толкова по студен въздух влиза в купето.Изхвърлих байпаса и всичко си доиде на място.Сега има страшно парно.
какво е байпас.Това да не са едни гумени съединения някъде под предното стъкло в средата
chiko
Мнениеот chiko » Пон 08 май 2006 7:11
Моят ПАСАТ е произведен в края на 1988год.Като отвориш капака на двигатвля ще видиш,че на тръбичките които излизат от купето трябва да са прекъснати и да има допълнителен термостат през които минават и образуват още един кръгна и след това влизат в блока и водната помпа.При мен това нещо се беше скапало/заседнало/ и го изхвърлих.Замених го с две тръбички дваисетки, стегнах със скоби и парното си доиде.Забелязах ,че този термостат или байпас го има на моделите май до 88 или 89 год. на следващите модели това нещо го няма.
EMSON
за парното
Мнениеот EMSON » Пон 08 май 2006 16:25
]Благодаря за съветите имам познат монтьор с който ще се опитаме да оправим повредата.Ако всичко е наред ще напиша да го има и за други.
:oops:
chiko
Мнениеот chiko » Пон 08 май 2006 19:19
Просто съм го препатил,а ако го няма това нещо питай ВАСКОТО по нататък не знам какво да ти кажа.
