Проблем със спирачките
kun4o_varna
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 17:15
Мнениеот kun4o_varna » Нед 25 апр 2010 12:41
Здравйте колеги, преди няколко дни
смених задните дискове и накладки на моя Пасат 99година 2.5 ТДИ.
Колата има и АБС, преди смяната педала беше изключително твърд и с
много малък празен ход. Но след смяната се получи по-голям празен ход на педала
и е доста по-мек от обичайното. Обезвъздушавах няколко пъти, със сигурност няма
въздух в системата. Може ли да ми дадете съвет от какво се получи това омекване на педала и как мога да го оправя.
P.S. Спирачките си държат отлично, но просто ме дразни тази промяна на педала...
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: Проблем със спирачките
Мнениеот bobcho » Нед 25 апр 2010 15:54
Имай малко търпение да се напаснат накладките към дисковете ( около 500 км градско каране).След напасването им, педала би трябвало да си стане както преди.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 25 апр 2010 16:47
При нови дискове и накладки няма "напасване", а и да има педала не трябва да омеква, просто малко повече усилие. Колега, просто колкото и да не ти се вярва имаш въздух в системата, прочети, има писано как става обезвъздушаването.
kun4o_varna
Мнениеот kun4o_varna » Пон 26 апр 2010 20:03
Благодаря ви за мненията, утре ще пробвам пак да обезвъздуша.... дано да съм забравил някой мехур в ситемата
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 27 апр 2010 16:17
Прочети как става обезвъздушаването при наличие на АБС!!!
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 27 апр 2010 16:20
Петър Петров написа:При нови дискове и накладки няма "напасване", а и да има педала не трябва да омеква, просто малко повече усилие. Колега, просто колкото и да не ти се вярва имаш въздух в системата, прочети, има писано как става обезвъздушаването.
Моля ти се спри да ръсиш простотии че ще полудея.
Нямало напасване между нови дискове и накладки.
При мене точно след смяна на нови дискове и накладки спирането беше =0
след 500-600км градско всичко се оправи и педала си стана както преди.И при мене беше леко с увеличен ход все едно има възглавница.
Така че колегата Bob4o много добре ти е обяснил имай малко търпенив и всичко ще се оправи.
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 27 апр 2010 16:24
Я ми обясни с твоите непростотии какво се напасва между две идеално гладки и прави повърхности?!?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 27 апр 2010 16:51
Петър Петров написа:Я ми обясни с твоите непростотии какво се напасва между две идеално гладки и прави повърхности?!?
Добре,ще ти обясня:
Първо ще ти се извиня за това че реагирах остро.
После бих ти казал че реално повърхностите са почти идеално прави,но...затова хората по цял свят са приели допуските при изработването на детайлите,а допуск е зададена регламентирана стандартна приета/допусната/ стойност-граница,която позволява минимално отклонение от номинала.Номинал е идеалната стойност или гладкост ,която ти приемаш за чиста монета а тя реално има някакви минимални отклонения именно заради които се налага напасването.Примерно производителите допускат максимално отклонение от челно биене-по периферията на диска 0.05мм-забележи каква малка стойност е това.
Имай в предвид че повърхнините/базите/ на които лягат накладките и дисковете не са идеално прави ,било заради отклоненията от съосност и успоредност при изработването,било от годините експлоатация,корозия.топлинни деформациии и промени в материала,които за окото са незабележими,но реално съществуват и се получават.
Отделно ти имаш няколко компонента които сглобяваш чрез скрепителни съединения и имаш натрупване на грешка от базиране/шенкел-главина/която се върти-лагер и ляга диска на нея/-супорт където лягат и се водят накладките,спирачен апарат ,плуващ под действието на буталото водачите на супортите и накладката спрямо диска.
И все пак, когато купуваш нови дискове или накладки,обърни внимание на това че производителят описва именно такова напасване в рамките на минимум 150-300км.
Моля да бъда повторно извинен за острата си реакция,желая да помогнем на колегата :beer
kun4o_varna
Мнениеот kun4o_varna » Вто 27 апр 2010 17:36
Днес пробвах пак с обезвъздушаване - няма въздух в системата но няма и подобрение.
Надявам се колегата да е прав за напасването :), ще пиша ако има промяна след известно време
Благодаря на всички за мненията
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 28 апр 2010 20:00
Ако е обезвъздушена както трябва, в което се съмнявам, трябва да изминеш около 500км. за да се напаснат накладките и тогава всичко ще е наред! Колегите по-горе са ти го казали вече....
turbalan1
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
Местоположение: sofia
Мнениеот turbalan1 » Сря 28 апр 2010 20:19
И при мен беше така като смених задните дискове и накладки (на Б5 1.8Т). И аз си мислех,че нещо не е наред но както казва колегата Danny boy като се напасне всичко педала ще ти стане както преди.Иначе е много куцо знам от опит.
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 29 апр 2010 22:21
Дани бой, ще е добре занапред да внимаваш с изказванията си, щото нали знаеш за първото впечатление :D Съгласен съм до някъде с теб - ако има поразбити водачи, пък то си е в реда на нещата да са много или малко. Странното е, че до сега съм сменял на 4 мои коли дискове и барабани и накладки и не го е имало напасването, не го е имало и при клиенти, освен ако не са карали и са чакали да се паснат. Айде и със здраве!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 30 апр 2010 5:57
:beer Абе и аз попринцип си ги сменям сам.Аиде другия път като дойде време за смяна ще те помоля да ги смениш ти и ако не спира колата така както преди смяната ще ми платиш консумативите,ако пък няма разлика аз ще те закарам някъде да ядеш и пиеш на корем.Жив и здрав
turbalan1
Мнениеот turbalan1 » Пет 30 апр 2010 7:44
Естествено,че като ги смениш до като не се :seeex колата не спира както трябва.Незнам на какви коли си ги сменявал колега,че си спират веднага както трябва.А по повод яденето и пиенето на корем няма как да стане :beer
