проблем с климатроник на Б 5.5
kalev23
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 22:06
Мнениеот kalev23 » Пон 26 апр 2010 23:28
Здравейте, може ли някой да ми каже какво означават следните грешки които ми дава климатроника?
1. Сервомотор напорна клапа - 04FA
2. Пневматичен прекъсвач за кл. уредба - 0318
При стартиране дисплея на климатроника премигва няколко пъти и след това се оправя, но не ми включва перката, а и мисля че не охлажда.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: проблем с климатроник на Б 5.5
Мнениеот Peteff » Вто 27 апр 2010 4:47
втората грешка мисля че я даваше когато няма фреон.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 27 апр 2010 7:30
04FA -> проблемо с ел.моторчето за управление на клапата за вътрешна циркулация - оказва се доста проблемно понеже това е n-тия Пасат с такъв проблем.Или е самото моторче,или проблема си е механичен по самата клапа.В редките случаи на удряни от дясно коли,са му скъсани и кабелите.
0318 -> датчик за налягането на фреона в системата - или няма фреон (налягане под 2 бара) или датчика не отчита правилно налягането т.е. не работи и трябва да се сменя.
Ако имаш време и възможност няма проблем да докараш колата и да видим какво се случва с фреона и.За моторчето,ако се стигне до смяната му,трябва да се сваля таблото на колата,понеже има два болта,които е невъзможно да се свалят на място (точно на 1см от колонката на вратата са).Иначе причината да ти примигва дисплея е в тази грешка за фреона.Това е индикация,че има грешка,която е съществена (иначе само си ги записва без да индикира).
Успех! :beer
kalev23
Мнениеот kalev23 » Сря 28 апр 2010 8:46
Колега само кажи кога и къде и ще дойда да го прегледаш пасатчо. :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 30 апр 2010 8:16
