Проблем при потегляне Пасат ABF
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Нед 09 май 2010 16:30
Здравейте колеги,имам следния проблем:когато потеглям понякога колата не може да поеме между оборотите на празен ход до около 1200,като спъната е после се оправя.Все едно педала на газта не реагира.Прави го рядко но е много неприятно,иначе върви супер!Кoлата е пасат 1994 2.0 16v Abf няма газ,само на бензин е.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Проблем при потегляне Пасат ABF
Мнениеот nikson85 » Нед 09 май 2010 17:07
Това май мисля 4е е от саединителя само 4е на мен не ми правеше така.При мен беше в движение на 4 5 предавка буксуваше примерно си на 2500 оборота и изведнаж за секунди дигне на 3500оборота играеше.Или
например си на 2000оборота настъпваш и обороти дига километри не. Смених целия саединител от жилото до двата диска с лагера.Та виж да не е от саединителя или от трансмисията нешто дано някой пише нешто ще 4етем с интрес.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 09 май 2010 17:19
А забравих да кажа 4е поради тази при4ина буксуване на саединител парво ми са прецака жилото неможеха да влизат предавките особенно 1, 2 смених го карах така 10000км и запо4на да варви спанато настъпваш ништо брат4е никой няма двигателя ша са прасни докато не остана на място вклу4вам 1 отпускам до край саединителя колата все едно е на свободна никой няма там. После два диска и лагер и тръгна това е.
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Нед 09 май 2010 18:26
по скоро да е нещо от мотора,той не набира обороти и изведнъж се отпушва,иначе при пускане по рязко на съединитела между 2-3 дори 3 -4 се изтрелва яко,това става само при потегляне все едно е 30 коня.в един момент над 1100-1200 си тръгва нормално
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Нед 09 май 2010 18:31
но го прави рядко,по скоро на случаен принцип
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Нед 09 май 2010 19:51
Moжеби имаш проблем с жилото на газта . Но по вероятно е клапата която пуска въздуха в колекторите да ти заяжда ( дроселова клапа се наричаше маи ) . Провери и пиши !
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 09 май 2010 20:41
Тук май ве4е не от саединител.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 09 май 2010 20:59
Като за начало прегледаи вакумите(маркучетата)които влизат в двигателя.Другото е за диагностика може да е от TPS,MAP или ламбдата.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 12 май 2010 0:49
А около 500 оборота в минута върви ли или пак се спъва?
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Сря 12 май 2010 7:10
Е,около 500 не върви :D ,но наистина не поема понякога.Иначе си работи гладко,не прекъсва и т.н,явно му трябва диагностика.
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Сря 12 май 2010 7:28
Иначе ще погледна и вакумите,само да не съм на работа,и ще пиша
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 12 май 2010 9:50
Петър Петров написа:А около 500 оборота в минута върви ли или пак се спъва?
500 Оборота на празен ход неможе да бъде аз сам с голф 3 60к.с. като запаля подържа кам 1000 об/м
даже зимата е на 1100 об/м като загрее на 88-90градуса пада на 880 об/м мърка,бензинов е мотора.
та мисалта ми е 4е не е възможно да е на 500 об/м на празен ход ??????????????за???
за абф на празен ход е от790 об до 890 об/м.
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 12 май 2010 11:45
nikson85 написа:
Не съм казвал, че 500 са нормални ниски обороти, мисълта ми беше, че при 1200 бензинов мотор трудно тръгва, пък ти вместо да пишеш глупусти чети.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 12 май 2010 12:55
nikson85 написа:
зна4е да разбирам 4е тези 500 ги прибавяш кам празния ход кам 800те оборота на празния ход, да стават кам 1300
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот vankatajawa » Сря 12 май 2010 12:58
Виж горивния филтар
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 47 госта
