Проблем при потегляне Пасат ABF
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
Здравейте колеги,имам следния проблем:когато потеглям понякога колата не може да поеме между оборотите на празен ход до около 1200,като спъната е после се оправя.Все едно педала на газта не реагира.Прави го рядко но е много неприятно,иначе върви супер!Кoлата е пасат 1994 2.0 16v Abf няма газ,само на бензин е.
Re: Проблем при потегляне Пасат ABF
Това май мисля 4е е от саединителя само 4е на мен не ми правеше така.При мен беше в движение на 4 5 предавка буксуваше примерно си на 2500 оборота и изведнаж за секунди дигне на 3500оборота играеше.Или
например си на 2000оборота настъпваш и обороти дига километри не. Смених целия саединител от жилото до двата диска с лагера.Та виж да не е от саединителя или от трансмисията нешто дано някой пише нешто ще 4етем с интрес.
А забравих да кажа 4е поради тази при4ина буксуване на саединител парво ми са прецака жилото неможеха да влизат предавките особенно 1, 2 смених го карах така 10000км и запо4на да варви спанато настъпваш ништо брат4е никой няма двигателя ша са прасни докато не остана на място вклу4вам 1 отпускам до край саединителя колата все едно е на свободна никой няма там. После два диска и лагер и тръгна това е.
- wartime
по скоро да е нещо от мотора,той не набира обороти и изведнъж се отпушва,иначе при пускане по рязко на съединитела между 2-3 дори 3 -4 се изтрелва яко,това става само при потегляне все едно е 30 коня.в един момент над 1100-1200 си тръгва нормално
- wartime
но го прави рядко,по скоро на случаен принцип
Moжеби имаш проблем с жилото на газта . Но по вероятно е клапата която пуска въздуха в колекторите да ти заяжда ( дроселова клапа се наричаше маи ) . Провери и пиши !
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Като за начало прегледаи вакумите(маркучетата)които влизат в двигателя.Другото е за диагностика може да е от TPS,MAP или ламбдата.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
А около 500 оборота в минута върви ли или пак се спъва?
- wartime
Е,около 500 не върви
,но наистина не поема понякога.Иначе си работи гладко,не прекъсва и т.н,явно му трябва диагностика.
- wartime
Иначе ще погледна и вакумите,само да не съм на работа,и ще пиша
Петър Петров написа:А около 500 оборота в минута върви ли или пак се спъва?
500 Оборота на празен ход неможе да бъде аз сам с голф 3 60к.с. като запаля подържа кам 1000 об/м
даже зимата е на 1100 об/м като загрее на 88-90градуса пада на 880 об/м мърка,бензинов е мотора.
та мисалта ми е 4е не е възможно да е на 500 об/м на празен ход ??????????????за???
за абф на празен ход е от790 об до 890 об/м.
Петър Петров
nikson85 написа:Петър Петров написа:А около 500 оборота в минута върви ли или пак се спъва?
Не съм казвал, че 500 са нормални ниски обороти, мисълта ми беше, че при 1200 бензинов мотор трудно тръгва, пък ти вместо да пишеш глупусти чети.
Петър Петров написа:nikson85 написа:Петър Петров написа:А около 500 оборота в минута върви ли или пак се спъва?
зна4е да разбирам 4е тези 500 ги прибавяш кам празния ход кам 800те оборота на празния ход, да стават кам 1300
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Виж горивния филтар
