4-та скорост изключва-B3
schiller
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:34
Местоположение: Благоевград
Мнениеот schiller » Пон 03 май 2010 22:08
откакто взех колата го има проблема.при каране като превключа на 4-та скорост и по време на движение се изключи от скорост.казаха ми че са некакви синхронизатори,че може да било от съеденителя,и от ред други работи.според вас това сериозен проблем ли е.ако се сменат тия синхронизатори по добре ли ще е отколкото да сменявам цялата скоростна кутия.а тя е сигурно маика си и баща си.на какви пари са тия синхронизатори.
Dpop
Автомобил: VW
Re: 4-та скорост изключва-B3
Мнениеот Dpop » Вто 04 май 2010 10:10
Щом ти изключва само тази скорост, значи не е логично до е съединител нали?
Иначе може да ти излезе по-евтино да вземеш цяла кутия и направо монтаж отколкото ремонт, освен ако не си го направиш сам и не платиш за труд.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 04 май 2010 23:15
Съединител - не, синхронизатори - не, или има износена муфа и вилка или фиксатора. В двата случая ремонта е много повече от кутият на старо, кутиите вървят по около 150 лева.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Чет 06 май 2010 7:52
Петър Петров написа:кутиите вървят по около 150 лева.
Не баш,по скоро около 200лв.
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 06 май 2010 22:23
Аз преди две години взех една за 150, не вярвам да са поскъпнали :lol: Освен ако не ти се иска :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 08 май 2010 1:05
Купи една кутия втора ръка и сглоби от 2те една здрава която да знаеш че е като хората. Аз така бих направил.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 09 май 2010 6:20
А дали имаш масло в кутията?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 09 май 2010 8:04
Проблема е точно с фиксатора. Най-вероятно е счупена пружина.
Ако попаднеш на добър майстор на скоростни кутии не би трябвало да ти вземе повече от 50-60лв.
Проблема е, че не всеки не знае какво трябва да прави там и предпочита да се смени кутията.
Godzy84
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:09
Мнениеот Godzy84 » Вто 11 май 2010 22:55
Колега имах същия проблем преди няколко години на Г3, 4-та скорост изключваше сама при по силни вибрации в колата (паваж, дупки и т.н. - по гладък асфалт нямаше проблем), и на мен ми говореха тогава за синхронизатори, фиксатори и други такива чудесии, в крайна сметка едно майсторче предложи да смени тампона на двигателя (този при скоростната кутия), с цел намаляване на вибрациите, смених тампона, и 4-тата спря да излиза сама, .... пак беше възможно да я изключиш без да натискаш съединителя, ама иначе не се изключваше при най-малката неравност..... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: enpapien, koko__2002 и 34 госта
