Проблем със задните светлини пасат B5 98г. хелп
PASSATTD1982
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 15:52
Местоположение: PASSAT TDI AFN 110 h.p. 1998г., sofia
Мнениеот PASSATTD1982 » Вто 02 фев 2010 16:35
Искам да попитам, ако някой знае къде се намира машинката за включване за задните светлини. Проблемът е, че не ми светят. Проверих бушона - изправен е, крушките са изправни, до буксите отзад не идва напрежение. Остана да проверя машинката, която си нямам и представа къде е. Ако някой знае, ще съм му благодарен да ме упъти.
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Re: Проблем със задните светлини пасат B5 98г. хелп
Мнениеот ostavime » Вто 02 фев 2010 20:06
Без да имам такава кола (карам Поло), залагам на това, че машинката е в горната част на педала на спирачката.
Лягаш и проверяваш отдолу. Може би ще трябва да разглобиш някакви пластмаси (предполагам).
Успех.
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Сря 03 фев 2010 18:17
Мерси за бързият отговор, но аз имам проблем със светлините за заден ход, не със спирачките. А до колкото знам тази машинка за която ми казваш, е за спирачките, освен ако не е свързана някак си и със задния ход.
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Сря 03 фев 2010 19:15
Изчетох доста от подобните теми, но никъде не_срещнах дали някой е сменял въпросния датчик на скоростната кутия. Днес ходих до магазин за части - 19 кинта е букса с кабел и датчик. Това ли е целият комплект, който се сменя и възможно ли е когато махна датчика от скоростната кутия да се окаже проблема не в датчика, а в това, което го включва и какво е то.
Ако някой го е сменял ще съм благодарен да сподели. И буксата е с еврейска звезда, днес пробвах да я развъртя и не_успях, а утре ще пробвам и самия датчик да извадя.
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 03 фев 2010 20:13
PASSATTD1982 написа:мерси за бързият отговор, но аз имам проблем със задните светлини за заден ход не с спирачките. а до колкото знам тази машинка за която ми казваш е за спирачките освен ако не е свързана някак си и със задния ход за светлините.
:oops:
Моя грешка.
Тогава залагам на... някъде при лоста за скоростите.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 03 фев 2010 20:50
Значи на моя пасат 5-ца 97-ма дизел , се намира над лявата полуоска горната букса ( две са ) та там предполагам е датчика , гледах диаграми и точно там дават че е , и аз трябва да видят какво става , че и аз нямам светлини на заден ход и барам се на аварийни !
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Чет 04 фев 2010 9:49
Да, там е буксата. Горната е за задния ход, долната за скоростомера, а кабела от тази букса отива от другата страна на скоростната кутия, където всъщност е самия датчик. Тези дни ще го разглобя да видя дали съм прав, ако някой има схема и номер на ключове, с които се разглобява датчика, да пише. Мерси.
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Пет 05 фев 2010 11:27
Малко ще направя оффтопик, но е интересен случая. На моя пасат 5ца 2000г. се получава следното: Като включа на задна и съединителя е още натиснат, задните светлини не светват :) , като го отпусна обаче светват. Когато паркираш вечер на тъмно място е доста неприятно, защото някога се движи колата на полусъединител, т.е. без светлини отзад :)
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Пон 08 фев 2010 9:38
Проблемът е решен.
Свалих въпросния датчик, който е на скоростната кутия и купих нов - 19лв. Монтирах го и сега има задна светлина:)))
Благодаря за мненията и помоща :banana
ktivanov
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 13:11
Мнениеот ktivanov » Пон 15 фев 2010 11:49
Здравейте и аз имам същия пасат 12.98 и от скороимам същия проблем. Бихте ли споделили с какви инструменти може да се смени този датчик за задна скорост и къде се намира, така и не можах да го разбера ? някакви съвети ?
благодаря предварително
ktivanov
Мнениеот ktivanov » Вто 16 фев 2010 9:29
Ехоооо имали някой да помогне ? поне да каже къде се намира - вътре в купето или отдолу под скоростната кути или някъде другаде ? търсих и в руските сайтове но не открих инфо което да ми помогне...ходих на 'майстор' и той се здвери гледа вътре в купето отвори капака на скоростния лост и отдолу гледа на скоростната кутия - каза 4е не го вижда.... :063:
ktivanov
Мнениеот ktivanov » Сря 17 фев 2010 10:26
Здравейте, за Пасат '98 AJM, ATJ, AFN, AVG, AHH, и AHU двигатели излизат 2 вида датчици за включена задна предавка 1.860.193 - 26 лв и 1.860.195 - 82 лв.
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... ar&id=2968
само не разбрах откъде си купил нов датчик и за какъв двигател/кой от 2та вида датчици е бил ?
1.860.193 - 26 лв
1.860.195 - 82 лв
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 17 фев 2010 21:58
Според мен зависи от скоростната кутия, дали е ръчна или автоматична. Според описанието на колегата пуснал темата, неговият е този от първата снимка.
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Пет 12 мар 2010 15:12
Да така е, моят датчик е първия, но аз го купих за 15 лв мисля или 19. Но разбрах какъв е след като го свалих и със стария директно в магазина за части. моят пасат е 98 година и е AFN 1.9 тди.
kirilov_66
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 14:10
Местоположение: Перник
Мнениеот kirilov_66 » Съб 29 май 2010 11:02
абе колеги всичко разбрах но къдее точно не разбрах на скоростнната кутия но къде в купетоли отдолели от лево десно от пред моляви пишете така че да се намери лесно :screwy
