Address 46
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent отнася се за пасат 98г 1,9тди
какво значи тази грешка 00953
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: какво значи тази грешка 00953
Interior Light Time limit = времеви ограничител на светене на плафона
Unknown Switch Condition - Intermittent = непознато състояние на прекъсвача - прекъснат
това е буквален превод, дано съм бил полезен
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
като цяло част от грешката се среща често независимо вида на датчика който я репортва
Short to B+ - Intermittent (периодично)
означава че или има прекъсване в кабелите до датчика, или самия датчик не функционира както трябва. Може също да означава и лош контакт (клеми, щекер). За датчика предполагам се сещаш какъв е.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
joro_kem написа:Interior Light Time limit = времеви ограничител на светене на плафона
Ще може ли някой маааалко по-подробно да обясни тази грешка? От къде може да се получава и какво трябва да се провери? Разгледах темите които излезнаха в търсачката но нищо конкретно няма
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
според мене самата грешка се получава от микро ключетата дето са на вратите поне на мене ми се получи след смяна на такъв ключ,но ако някои знае повече да сподели
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Там е интересното, че при мен всичко си работи без проблеми
- nasttii
според мене щом всичко си бачка карай и не барай докато нещо не се прецака
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 48 госта
