какво значи тази грешка 00953
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 22 май 2008 15:13
Address 46
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent отнася се за пасат 98г 1,9тди
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: какво значи тази грешка 00953
Мнениеот joro_kem » Чет 22 май 2008 15:57
Interior Light Time limit = времеви ограничител на светене на плафона
Unknown Switch Condition - Intermittent = непознато състояние на прекъсвача - прекъснат
това е буквален превод, дано съм бил полезен
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 22 май 2008 15:59
И аз ускам да попитам за една грешка
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Чет 22 май 2008 16:17
като цяло част от грешката се среща често независимо вида на датчика който я репортва
Short to B+ - Intermittent (периодично)
означава че или има прекъсване в кабелите до датчика, или самия датчик не функционира както трябва. Може също да означава и лош контакт (клеми, щекер). За датчика предполагам се сещаш какъв е.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 21 апр 2011 19:12
joro_kem написа:Interior Light Time limit = времеви ограничител на светене на плафона
Ще може ли някой маааалко по-подробно да обясни тази грешка? От къде може да се получава и какво трябва да се провери? Разгледах темите които излезнаха в търсачката но нищо конкретно няма :cry:
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 21 апр 2011 19:55
според мене самата грешка се получава от микро ключетата дето са на вратите поне на мене ми се получи след смяна на такъв ключ,но ако някои знае повече да сподели
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 21 апр 2011 20:00
Там е интересното, че при мен всичко си работи без проблеми :banghead:
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 21 апр 2011 21:44
според мене щом всичко си бачка карай и не барай докато нещо не се прецака
