Колеги здравейте.
Направо карам по темата, проблемите са ми следните:
1. Наскоро си взех Пасат б5,5 1,9тди 131 к.с.(колата дърпаше много на дясно). , и още на 2рия ден си взех за него 4 чисто нови гуми Dunlop 205/55/16. Смених лагер на главина и накрайник + ремаци ролки филтри и масло и веднага на реглаж .След като ми направиха реглажа в един добър сервиз(на излизане от дървеница посока бистрица веднага от дясно) колата пак продължи да дърпа на дясно та се върнах в сервиза.Там ми казаха че била с перфектна геометрия и единствено моше да дърпа от гумите. Мен ми се видя доста съмнително това и за това отидох в най-хваленият за мен сервиз , а именно на ул. Братя Миладинови където по принцип правят само Мерцедес и реглажа е 75 кинта.И там обаче ми казаха същото, ГУМИ. Вчера ходих и ги завъртях предна лява с предна дясна и....... пак колата дърпа на дясно!!! Дето има една дума шах с пешкта!!! Какво да прая не знам .
2.На борд компютъра по някога не ми светът цифрите и символите добре.А именно в горната част от ляво и от дясно, прилагам снимка. Не винаги е така но е дразнещо. Дали подлежи на ремонт?
2 проблема за б 5,5 давайте акъл
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Re: 2 проблема за б 5,5 давайте акъл
Първо честито за придобивката.Относно дърпането-и при мен го има не и се притеснявай просто пътя има наклон надясно
А за цифрите е същата работа-почти на всеки Пасат е така отвреме на време.Сменяват се диоди,ама едва ли си струва да разглобяваш таблото.Така че карай и си свиркай
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Като си ходил на реглаж, я дай сканиран лист със стойностите преди и след реглажа. Или друг вариант - сложи старите гуми само за проба и виж какво става. Макар че, щом дърпа и в двата варианта на дясно едва ли е гуми.
Ако има наклон на пътя - единия път ще дърпа надясно, а като кара на обратно - наляво. Освен ако не е много широк пътя и не е пречупен в средата
скоро писах по подобен проблем.има ВЕРОЯТНО 2причини.1.износена на 2 дяла главина на дясно колело.на ръка и крик не се хваща проблема.когато е сменян лагера тогава се гледа.май не са гледали и 2.задържане на спирачката на колелото(нищо ,че е с ABS)просто провери да не би да загрява колелотои тогава обърни внимание там .обикновено спир. маркуч се цепи вътрешно и пропуска в едната посока(към колелото) и обратно много бавно и така задържа.става нещо като едно посочен клапан.дано съм бил полезен!
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
Благодаря за съветите.Значи си карам и свиркам
На есен ще видя как е със зимните гуми и ще пиша пак.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Може да се пробва да се обърне самата гума на джантата. В смисъл пак да си е от ляво или от дясно, просто да се свали и да се сложи обратно. Е разбира се ако шарката позволява
- bobar
с посока са , не става.Даже се замислих тези дни като имам време да ги завърта задни с предни пък да видя какво ще стане.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
реглаж само на предната сходимост ли ти правят или на цялото купе???да не е усукано купето?????
brum
- Двигател: AGU
Ми то точно това го пише на бележката от реглажа. Ама няма кой да я качи...
Ако е накриво задния мост е нормално да ходи на някаде. Ако едното от предните колела е по-назад спрямо другото - пак така.
- MAKAROW
а постоянно ли дърпа или само като даваш газ ??????
petar1464
- Регистриран на: Нед 13 юни 2010 16:36
Колега може да ти задържа дясното колело или по точно спирачките на предно дясно колело
- bobar
shte skaniram tezi dni i shte post-na
darpa prez cialoto vreme, ne e mnogo no me drazni.
Sorry za latinicata ,no v momenta pisha ot telefona.pozdravi
- MAKAROW
petar1464 написа:Колега може да ти задържа дясното колело или по точно спирачките на предно дясно колело
да да или лявото да се върти по-бързо
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
По втория проблем: Аз също съм с такъв пасат и когато има силно слънце и колата е яко напечена, тогава ми избледняват част от диодите, които си посочил. Когато е студено не го прави. Мислил съм да си покривам само таблото лятото, но ме мързи. Чел съм , че диодите изгаряли и става много трудно да разчетеш какви са показанията. Може точно топлината да засилва този процес . . .
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
Абе пич,
Ходи накъде където мога да ти диагностицират правилно колата.
Баси съветите му давате, явен проблем в ходовата част, колата му дърпа надясно, а той да ходи и да си свирка.
Луд народ, нали ако не дай си боже не пребие себе си, утре може да налети на Вас или ваши близки! Тогава какво, пак ли ще си свирка?
