колата ми не иска да даде на контакт
capy25
- Регистриран на: Сря 19 май 2010 15:09
- Местоположение: gorna oryahovitca
здравейте!за пръв път пиша, но моля ви, ако някои знае да ми отговори, става въпрос за следното:имам кола пасат 3 от 1994(края), наскоро я взех. Не съм я карала много-най-много 2 3 пъти, днес ми се наложи да я изкарам, но уви-непожела да даде на контакт-издаде само един звук нещо като цъкане, нищо не светна по таблото, не даде на старт дори. Колата има имобилайзер, преди да се кача го отблокирах и спря да свети, мисля си да не би да е от него или нещо друго и има. Моля ви за помощ. Наскоро смених бобина.Благодаря!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: колата ми не иска да даде на контакт
Първо Добре Дошла
Пасатът ти е
В4
И трябва да се огледа така на изуст не мога да ти кажа докато не го видя. Или е клеморед или тоя имобилайзер
Пасатът ти е
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
А акумулатора как е? Обикновено ги продават с бая скапани и после почваш да се чудиш кво става...
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Колегата е прав...започни с акомулатора виж го дали е читав пък после ще мислим от какво може да е...причините може да са много.....може би някои от колегите от горна оряховица ще помогнат да отидат да го огледат...разбира се ако нямаш някои доверен маистор които преди това не свърши работата.
- kbot
- Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
- Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Ако не е карана месец - и нов акумулатор може се изтощи, само от алармата.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Закачаш го с едни кабели, оставате другия автомобил да работи 10-15 минути и после се опитваш да запалиш. Ако е заминал акумулатора, това ще реши проблема. На 2-рата минута 100% няма да се и опита да запали, затова трябва да почакате малко, че да позареди и акумулатора, който е на колата ти.
Последна промяна от dancing_niki на Пон 28 юни 2010 20:56, променено общо 1 път.
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
- Местоположение: Бургас
клемите на акумулатора трябва да са добре зачистини смазани и стегнати ако не е проблема от другаде като бобина на стартера. лоша връзка на масата с купето и др.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Щом се чува само цъкане, може и да е от стартера, но таблото трябва да светва при контакт, ако стартерът не работи.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
амм уточни цъкане и ли по скоро нещо като преискряване
защото ако е преискряване е възможно да имаш разхлабена клема на акумолатора случвало ми се е по служебните коли доста често
почни от тези най простите неща
успех ии поздрави
успех ии поздрави
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
ако алармената система е фабрична най-вероятно е тя (просто и е дошло времето). откачи я и пробвай.
capy25
Благодаря на всички за мнението и отговорите- оказа се разхлабена клема на акумулатора
