колата ми не иска да даде на контакт
capy25
Регистриран на: Сря 19 май 2010 15:09
Местоположение: gorna oryahovitca
Мнениеот capy25 » Нед 20 юни 2010 20:34
здравейте!за пръв път пиша, но моля ви, ако някои знае да ми отговори, става въпрос за следното:имам кола пасат 3 от 1994(края), наскоро я взех. Не съм я карала много-най-много 2 3 пъти, днес ми се наложи да я изкарам, но уви-непожела да даде на контакт-издаде само един звук нещо като цъкане, нищо не светна по таблото, не даде на старт дори. Колата има имобилайзер, преди да се кача го отблокирах и спря да свети, мисля си да не би да е от него или нещо друго и има. Моля ви за помощ. Наскоро смених бобина.Благодаря!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: колата ми не иска да даде на контакт
Мнениеот znainainai » Нед 20 юни 2010 22:25
Първо Добре Дошла :D
Пасатът ти е :arrow: В4
И трябва да се огледа така на изуст не мога да ти кажа докато не го видя. Или е клеморед или тоя имобилайзер :wink:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 20 юни 2010 22:39
А акумулатора как е? Обикновено ги продават с бая скапани и после почваш да се чудиш кво става...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 20 юни 2010 23:09
Колегата е прав...започни с акомулатора виж го дали е читав пък после ще мислим от какво може да е...причините може да са много.....може би някои от колегите от горна оряховица ще помогнат да отидат да го огледат...разбира се ако нямаш някои доверен маистор които преди това не свърши работата.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пон 21 юни 2010 12:16
Ако не е карана месец - и нов акумулатор може се изтощи, само от алармата.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 21 юни 2010 12:42
Закачаш го с едни кабели, оставате другия автомобил да работи 10-15 минути и после се опитваш да запалиш. Ако е заминал акумулатора, това ще реши проблема. На 2-рата минута 100% няма да се и опита да запали, затова трябва да почакате малко, че да позареди и акумулатора, който е на колата ти.
Последна промяна от dancing_niki на Пон 28 юни 2010 20:56, променено общо 1 път.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пон 21 юни 2010 16:38
клемите на акумулатора трябва да са добре зачистини смазани и стегнати ако не е проблема от другаде като бобина на стартера. лоша връзка на масата с купето и др.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 21 юни 2010 16:48
Щом се чува само цъкане, може и да е от стартера, но таблото трябва да светва при контакт, ако стартерът не работи.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пон 21 юни 2010 16:52
амм уточни цъкане и ли по скоро нещо като преискряване
защото ако е преискряване е възможно да имаш разхлабена клема на акумолатора случвало ми се е по служебните коли доста често
почни от тези най простите неща
успех ии поздрави :beer :beer
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Пон 21 юни 2010 17:45
ако алармената система е фабрична най-вероятно е тя (просто и е дошло времето). откачи я и пробвай.
capy25
Мнениеот capy25 » Пон 28 юни 2010 19:01
Благодаря на всички за мнението и отговорите- оказа се разхлабена клема на акумулатора :roll:
