PASSAT B4 неработещо табло
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Здравейте колеги подариха ми едно табло от пасат б4 тди с белите циферблати и мфа обаче нито една стрелка не работи дисплейте и двата си работят и показват всичко обаче стрелките не реагират изобщо според мен е изгорял някой чип някой има ли представа каде може да е проблема?
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Неработещо табло PASSAT B4
Точно чип е изгорял и никой не може да го подкара повече това табло
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
А сигурен ли си, че инсталацията за таблото е готова? Ти как и къде го пробва? http://vwts.ru/forum/64529 - няма кой знае какво вътре, че да е непоправимо, ако изобщо проблема е в таблото.
FEN_NA_TDI
инсталацията си е оригиналната и таблото си е оригиналното от колата сигурен съм че проблема е в таблото защото сложих на колата друго работещо табло и всичко си работеше както трябваMegasquirt написа:А сигурен ли си, че инсталацията за таблото е готова? Ти как и къде го пробва? http://vwts.ru/forum/64529 - няма кой знае какво вътре, че да е непоправимо, ако изобщо проблема е в таблото.
- miro_73
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 14:12
- Автомобил: PASAT B3 1989
- Двигател: RP 1.8 mono 1989
Re: PASSAT B4 неработещо табло
Здравейте колеги,да питам нещо.Взех на сина ми Пасат b4 1.9 тди 1z мотора.Таблото е с МФА,всички стрелки работят с изключение на скоростомера,и няма показания на компа .Отчита единствено температура на маслото и грешна външна температура,всичко останало е чертички.Според вас само в таблото ли е дефекта заради неработещия скоростомер или още нещо.Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: winnmp и 88 госта
