каде е проблема ? Б5
vurgala
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 11:12
Местоположение: sofia
Мнениеот vurgala » Чет 24 юни 2010 13:55
здравейте колеги. имаше много близки теми,но не точно това което ме касаеше.и така колата е пасат б5 98г имам аларма,която от бутона заклучва цялата кола,а от панела на шофьорската врата има бутони които правят опити да функционират,но безуспешно.има реакция но не стига до задачата която му е подадена и се отклучва отново.от обща култура схванах кой бутон за какво е,но.....ако ми подскажете каде е проблема ще буда благодарен.
ако има проблемни машинки !!!! защо функционират вси4ки в синхрон от бутона на алармата,а от панела на вратата не..интересна работа.кое е за смяна?
kolev123
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Re: каде е проблема ? Б5
Мнениеот kolev123 » Чет 24 юни 2010 14:48
Отговорът се крие в мокроключетата за бравите на вратите! Те са се скапали! Има голяма тема за този проблем! Потърси я!
Поздрави!
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Чет 24 юни 2010 22:37
Виж дали буксата отдолу на панела е наред ..... може да се е повадила , макар че тя е с болтчета, но не се знае тези нашите автоджамбази какво са правили.... :beat_butt2
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Пет 25 юни 2010 7:54
При мен се получаваше такъф проблем, след като бях ходил при някакви пишман майстори и ми бяха сложили модул за централно, без аларма. И на моменти, когато искам да заключа от вътре, от този панел на щофиорската врата и не се заключваше. След време вуйчо ми ме свърза с едно много кадърно момче в Пловдив- махнахме стария модул и сложихме нова аларма със централно и сега всичко си е наред :roll: Пасат Б5, 98 година :)
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 28 юни 2010 2:50
Ако алармата си е фабрична значи нещо се е бъгнало в ключетата или модула на вратата който е едно цяло нещо обединено в управлението на прозореца. От там излизат кабелите за машинката на вратата, ел.огледала. Комуникацията между модулите на всяка врата и централния модул е по двупроводна линия(накакъв цифров сигнал предполагам, не съм го анализирал).
Ако е слагана аларма вероятно са я направили не както трябва.
Опитай да изключиш акумулатора за малко, понякога има ефект.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 28 юни 2010 8:33
Проблем: натискаш от вратата на шофъора да се заключи- закллючват се и веднага пак се отключват или само някоя врата се отключва и при мен беше така на Б5
Решение: viewtopic.php?f=6&t=23478
