passat B3 загрява
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
passat B3 загрява
Мнениеот berkant3008 » Съб 26 юни 2010 17:00
здр.Имам passat B3,93г.Проблема е следният.пасата загрява до 120 градуса,губеше вода и лампичката светвше.някой ако може да помогне.Това което направихме-сменихме гарнитурата на главата с шлайфане,сменихме капачката на казанчето,сменихме датчика за температурата,сменихме и термостата и пак загрява до 120 градуса и губи водата забелязах лек теч до водната помпа?????????????????чакам някакви идеи
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: passat B3 загрява
Мнениеот FivePointeO » Съб 26 юни 2010 17:02
berkant3008 написа:здр.Имам passat B3,93г.Проблема е следният.пасата загрява до 120 градуса,губеше вода и лампичката светвше.някой ако може да помогне.Това което направихме-сменихме гарнитурата на главата с шлайфане,сменихме капачката на казанчето,сменихме датчика за температурата,сменихме и термостата и пак загрява до 120 градуса и губи водата забелязах лек теч до водната помпа?????????????????чакам някакви идеи
Няма такова като лек теч :beat_butt2 щом тече трябва да се отстрани.
Провери маркучите, водната помпа и термостата дали е читав макар и нов защото доста колеги се оплакват от нови термостати.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 26 юни 2010 17:32
щом има теч го отстранете ако продължава да губи вода огледайте тапите на блока.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 26 юни 2010 17:39
Нали се сещаш че VOLKSWAGEN не са слагали един единствен двигател на пасатите. Ако искаш да ти се помогне кажи със кой двигател си. Има ли клима няма ли?
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 26 юни 2010 20:38
двигателя е ABS,има климатроник
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 26 юни 2010 20:46
Измерване на температурата с външен термометър за начало, измиване на радиатора /промиване/ , проверка на уреда в таблото и датчика за него, смяна на термостата отново :mrgreen: не си казал на място ли загрява или и в движение ?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Съб 26 юни 2010 20:52
я виж това тънкото маркуче, където излиза от тройника на главата и влиза в разширителното казанче, може да се е запушило и също така вземи една тел и бръкни в тръбичката на самия троиник :arrow: много боклуци се събират там
случвало ми се е на стария пасат(ABS) да се запуши,а и на един колега на дизеловия пасат правеше мизерий от него
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 26 юни 2010 21:10
viewtopic.php?t=54835&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%EE%F0%E8%E2%E5%ED+%F4%E8%EB%F2%FA%F0+%F1%EC%FF%ED%E0
Виж тази тема да не ти е зацапан радиатора и затова да не се охлажда :wink:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 26 юни 2010 22:13
или превъртяла турбина може би? и съответно нова помпа! :D от там се почва , а вие глава сте отваряли!
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 26 юни 2010 22:16
А тоя "лек" теч от помпата все едно да кажеш малко бременна жена. Или тече или не тече; жената или е бременна или не е :wink:
Сменяй помпата :!:
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Нед 27 юни 2010 8:24
виждал съм на пластмасова турбина да и липсват перките може и там да е проблема.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Нед 27 юни 2010 11:38
значи маркучето от казанчето е сменено щото се спраска.помпата ще я сменя утре че сега магазините са затворени и теча трябва да спре( нали все едно жената да направи аборт),колата загрява в движение и ще промия всичко да съм сигурен че всичко е точно. :banghead: и ще пиша какъв е резултата.за сега благодаря на всички отговорили.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Нед 27 юни 2010 11:43
Маркучите твърди ли са?
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Нед 27 юни 2010 11:47
да
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Нед 27 юни 2010 12:42
Чувал съм, че при смяна на водна помпа на такъв Пасат се сменява и задължително кожуха й, защото с времето антифриза яде кожуха и перките на помпата не мога да завъртят добре водата в охладителната система.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, ogogin и 55 госта
