passat B3 загрява
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
passat B3 загрява
здр.Имам passat B3,93г.Проблема е следният.пасата загрява до 120 градуса,губеше вода и лампичката светвше.някой ако може да помогне.Това което направихме-сменихме гарнитурата на главата с шлайфане,сменихме капачката на казанчето,сменихме датчика за температурата,сменихме и термостата и пак загрява до 120 градуса и губи водата забелязах лек теч до водната помпа?????????????????чакам някакви идеи
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: passat B3 загрява
berkant3008 написа:здр.Имам passat B3,93г.Проблема е следният.пасата загрява до 120 градуса,губеше вода и лампичката светвше.някой ако може да помогне.Това което направихме-сменихме гарнитурата на главата с шлайфане,сменихме капачката на казанчето,сменихме датчика за температурата,сменихме и термостата и пак загрява до 120 градуса и губи водата забелязах лек теч до водната помпа?????????????????чакам някакви идеи
Няма такова като лек теч
щом тече трябва да се отстрани.Провери маркучите, водната помпа и термостата дали е читав макар и нов защото доста колеги се оплакват от нови термостати.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
щом има теч го отстранете ако продължава да губи вода огледайте тапите на блока.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Нали се сещаш че VOLKSWAGEN не са слагали един единствен двигател на пасатите. Ако искаш да ти се помогне кажи със кой двигател си. Има ли клима няма ли?
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
двигателя е ABS,има климатроник
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Измерване на температурата с външен термометър за начало, измиване на радиатора /промиване/ , проверка на уреда в таблото и датчика за него, смяна на термостата отново
не си казал на място ли загрява или и в движение ?
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
я виж това тънкото маркуче, където излиза от тройника на главата и влиза в разширителното казанче, може да се е запушило и също така вземи една тел и бръкни в тръбичката на самия троиник
много боклуци се събират там
случвало ми се е на стария пасат(ABS) да се запуши,а и на един колега на дизеловия пасат правеше мизерий от него
- znainainai
- Автомобил: Golf4
viewtopic.php?t=54835&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%EE%F0%E8%E2%E5%ED+%F4%E8%EB%F2%FA%F0+%F1%EC%FF%ED%E0
Виж тази тема да не ти е зацапан радиатора и затова да не се охлажда
или превъртяла турбина може би? и съответно нова помпа!
от там се почва , а вие глава сте отваряли!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
А тоя "лек" теч от помпата все едно да кажеш малко бременна жена. Или тече или не тече; жената или е бременна или не е
Сменяй помпата
Сменяй помпата
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
виждал съм на пластмасова турбина да и липсват перките може и там да е проблема.
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
значи маркучето от казанчето е сменено щото се спраска.помпата ще я сменя утре че сега магазините са затворени и теча трябва да спре( нали все едно жената да направи аборт),колата загрява в движение и ще промия всичко да съм сигурен че всичко е точно.
и ще пиша какъв е резултата.за сега благодаря на всички отговорили.
и ще пиша какъв е резултата.за сега благодаря на всички отговорили.- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Маркучите твърди ли са?
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Чувал съм, че при смяна на водна помпа на такъв Пасат се сменява и задължително кожуха й, защото с времето антифриза яде кожуха и перките на помпата не мога да завъртят добре водата в охладителната система.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 51 госта
