Какво да направим когато ни откажат спирачките в движение
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Пон 05 юли 2010 8:39
Какво да направим когато ни откажат спирачките в движение?
Това драги колеговци е вечния въпрос с който се надявах никога да не се сблъскам.
Когато откажат спирачките а вие сте засилили талигата с обща маса около 2 тона направете следното:
1.Натискайте педалчето което е на кокалче със зверска сила за да спечелите време
2.Вече имате време ,така че спокойно си извадете телефона и съобщете за бъдещо ПТП
3.Измислете лъжа.Нпример тоя отпред е дал на задна и сте се помляли и т.н
Но никога не казвайте че са ви ОТКАЗАЛИ СПИРАЧКИТЕ.Това е темата табу.
АКо все пак имате късмет и се отървете (както е моя случай) вижте моята история
Неделя сутрин.Свличам се като сопол по стълбите.Отключвам гаража.Влизам в колата и припалвам. ABS-са свети ше ми извади очите.Викам си "писнало му е" ама от кво като цел живот е на мой гръб.Както и да е.Тръгвам аз доволен и полу заспал.Пускам си тиха музичка за разсънване (спирачка кючек :кючек: ).И тук става интересно.Тътрим си аз сам на пътя,пред мен светофар и то червен.
Погалвам спирачката - нема никой,баце.Викам си явно сънувам че я погалвам.Подпирам с пета и лека опора в седалката-па нема никой,баце.В следващите части от секундата всичко ми е на забавен кадър.Подъзнанието тук е решаващо.Не си виждам ръката как мушкам втора да утепем малко скорост(даже ми остава време да сменя песен на CD-тo).През това време така съм натиснал педала (който е не на дърво а на гранит.Курав на копиле)че ше ми изкочат очите.И стана чудо.Спрях.Тъй като вече се разсъних изгасих колата и реших да поугледам какво става.И тук като че ли ми се причу тих запис на смях откъм модула с ABS-а.Викам си гледай го германеца за всичко е помислил.
Първо забелязах че бушончето е изгоряло.Смених го.Викам си екстра айде че закъснявам.Палим аз отдъхващ и какво да видя лампата за ръчната свети.Натискам спирачката все едно я няма.Заслушвам се аз - нема помпа.Д..а тая крива нива.Помислям за минута.Сигурно бушона за абс-а е изгорял който е зад панела с бушоните.С триста зора отивам до работата и почвам да разглобявам.Студена пот ми избива на челото- и задните бушони са здрави.Викам си дано да е релето(което не се чуваше да цъка).Ама не знам кое е.Докато ровя из нета да разбера кой номер е попадам само на мнения че е помпата или с други думи 100лв.След известно време на упорито търсене го намирам. Номер 178.Изваждам го от леговището му,махам му черупката и какво да видя - електроника(един келав резистор и един проклет диод.)Като завършил електроника си викам "Д..а и електрониката.Смених диода(за късмет имах почти същия) почистих контактите монтирах обратно и тръгна.
До всички които имат същия проблем - ПЪРВО СМЕНЕТЕ РЕЛЕТО :012: :bishop :bishop
heavy metal zork heavy metal zork
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Какво да направим когато ни откажат спирачките в движение
Мнениеот pakumba » Пон 05 юли 2010 8:47
може ли малко разяснения как от бушон ще ти изчезнат спирачките? абс-а да, но спирачната система е хидравлична...
danielmihov
Мнениеот danielmihov » Пон 05 юли 2010 10:44
Хидравличната помпа е на точец.И я включва едно реленце
pakumba
Мнениеот pakumba » Пон 05 юли 2010 12:34
мерси
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 05 юли 2010 16:41
Принципно си се отървал, но при положение, че свети лампа що поне не пробва спирачките дали работят първо? Не да го правиш на светофара когато всичко е на косъм.
Освен т'ва си спрял щото все пак прилагаш някакво спирачно усилие макар и минимално. Ръчна нямаш ли?
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 05 юли 2010 16:43
И ръчната ли беше отказала?
П.П Изпревариха ме с 2 секунди :lol:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 05 юли 2010 16:45
Точно в тоя момент за ръчната колегата
mhihi
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 05 юли 2010 17:48
На мама са и отказвали спирачките и толкова нежно е мушнала втора, че скоростния лост и останал в ръцете.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 05 юли 2010 22:12
А ръчната е много опасно нещо , особено ако държи :Mr Green Fun . Ако я дръпнеш в движение с "голямка" скорост , но не се сетиш да държиш бутончето отгоре натиснато за да можеш във всеки момент да я отпуснеш ... и се паникьосаш , пък и пътя ако е хлъзгав :horror: . Имам роднина , който при загуба на спирачки в наглед спокойна обстановка , с невисока скорост и малко кал обаче се е завъртал и блъскал в автомобил от насрещното движение .
Волен
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
Автомобил: 1996 Polo 6N
Двигател: 1H
Местоположение: Варна...морето
Мнениеот Волен » Пон 05 юли 2010 22:20
Смачкан педал на спирачката, по-ниска скорост, ръчна Внимателно и игра с волана са нещата, които може да се направят в такава ситуация. Късмет си извадил колега.
А на моменти в описанието на случката се смях доста :lol: Талант си.
zozo77
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 18:13
Местоположение: Kyustendil
Мнениеот zozo77 » Вто 06 юли 2010 23:51
Здравейте колеги. На моя Пасат Б5.5 му светваше АБС при скорост повече от 140км/ч, но при проба на спирчките - има, няма АБС, но има нормални спирачки. Като сваля скоростта под 140км/ч изгася двигатела и пак го запаля - вече лампата изгаснала. Проблема се оказа в карето - датчика отчита различна скорост.....смених карето и....няма проблем вече.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 07 юли 2010 3:43
Трудна работа да се дават съвети в такъв момент. Всеки реагира според интуициата си и опита. Няма време да се мисли много...
Siv
Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
Мнениеот Siv » Сря 07 юли 2010 7:03
Какви подсъзнателни мисли, какви рефлекси, на един приятел жена му се заби в патрул, защото решила да мине на червено - нейната реакция била да си затвори очите и да пусне волана, какво да коментирам :)
Има един съвет - закон! Колкото повече си карал по писти (дрифт, скоростно отсечки, оффроуд) и си изпробвал лимитите на 1вата си кола, толкова по добре реагираш при възникнали условия за ПТП.
Не можеш да кажеш на човек какво се прави в дадена ситуация и той да се научи, можеш само да му покажеш как той сам да се научи.
Хайде безаварийно на всички, че оня ден на рамото на един приятел му плака една кукла в 2 сутринта и СLK до тях в полето, добре че е карал зад нея.
