радиатор, мотор на перката, букса
svetlozarbonev
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 14:17
Мнениеот svetlozarbonev » Пон 05 юли 2010 18:33
Здравейте, надявам се някой да помогне :) Буксата която е на мотора на перката на радиатора е разхлабена от удар и не преви контакт за да върти перката. Когато я придържам, моторчето заработва и перките се въртят. Та въпросът ми е - подменя ли се само буксата или трябва цялото моторче.Има ли вариант да се прекрепи с нещо. Днес пробвах със система от свински опашки :D и работи, но не мисля че е подходящ вариант, например от вибрации от някоя дупка и системата може да откаже :D Благодаря ви предварително :)
lud_dj
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
Местоположение: Благоевград
Re: радиатор, мотор на перката, букса
Мнениеот lud_dj » Пон 05 юли 2010 18:34
Може да се побългари :mrgreen: качи една снимка на буксата да го изомуваме , че несе сешам как изглейдаше !
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Пон 05 юли 2010 18:55
ето и снимки :)
lud_dj
Мнениеот lud_dj » Пон 05 юли 2010 19:03
със по едно малко дървено винтче неможеш ли да я захванеш от 4 те страни
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Пон 05 юли 2010 19:08
леле наистина не бях се сетил, звучи добре. А мога ли да засегна някой чарк вътре в моторчето :)
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Пон 05 юли 2010 19:19
колега вьтре има 2 бобини ,2 кондензатора един ретан и четкодьржатеки пробвах няколко варианта докато накрая изгоря сам прежени новото струва 218лв
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Пон 05 юли 2010 19:30
би ли ми казал какво си пробвал....и аз да опитам. Дали 6те изгори и да купувам нов или да не работи все тая, поне ако може нещо да се направи преди да се тръгне по магазините :)
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 08 юли 2010 9:56
Колега щом търсиш лек финансово вариант защо не се хванеш и да си го отремонтираш както трябва. Капака на който е буксата се разкапсулова внимателно и елементарно и след ремонта си го капсуловаш обратно. Само преди ден го писах и в друга тема тук.
:idea: Ако не ти се занимава просто си купуваш вентилатор 2ра ръка, като проверяваш за луфт на оста и приключваш терзанията. Върви около 25 лв.
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Чет 08 юли 2010 13:51
Благодаря и на колегата Dpop! Не мисля, че бих могъл да си го отремонтирам, защото нямам нито един инструмен в момента :D Може би ще си го взема употребявано от един колега във форума, стига да стане този който продава за моето пасаторче :)... и май само клуче ще ми трябва за смяната ако не се лъжа!
П.С. От скоро съм във форума, но останах изключително доволен от колегите във форома, доста неща научих и получих изключително полезни съвети. :applause: :beer
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 08 юли 2010 23:37
Само като вземеш друго моторче пробвай, щото както си вързал кабелите ми се струва, че преди моторчето е проблема...
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Пет 09 юли 2010 11:50
не няма проблем с кабелите, това връзване е част от една с-ма от свински опашки, с която си въобразих, че ще постигна някакъв резултат но само си загубих времето :D
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Пет 09 юли 2010 15:41
Най-добре иди при някой жичкаджия да ти смени кабелните обувки вътре в буксата и нещата ще си дойдат на място. Там амперажът е висок и не е хубаво да имаш хлабав контакт. Би могло да се направи и без букса - само с нови кабелни обувки на жиците, но на това място има винаги прахоляк и влага и затова германецът го е направил с букса, а при мен върху нея има и гумен маншон :) Освен това при повечето мотори тази букса се фиксира с една П-образна тел, която я държи притисната към мотора на перката
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 10 юли 2010 7:24
Тая букса е различна от моята
Ако проблема е в основата на самата букса, аз бих прилепил кабелчетата там и тая букса може да се смени с друга.
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Пон 12 юли 2010 10:28
Здравейте! Проблема от части е решен, купих си моторче с перка и дифузьор от колегата "krumov" (много приятен човек :) ), успях по някакъв начин да сваля старият дифузьор с перките (2 часа страшен зор, има много тръби и основно пречат тези за климатика, един болт долу чак под климатика еджам се стига и по 1/4 оборот). Сега остава да сложа новият. Него съм го разглобил на две части: 1. дифузьор; 2. перка с радиатор. Налице са следните проблеми:
1. Дифузьорът влиза през маркучите но е различен от старият, и незнам точно как да го прикрепя. От 4 винта пасват за дава от странанта на въздушният филтър, като за др. 2 си мисля да приспособя някакви планки че да захвана на другите от странанта на акумулаторът
2. След, като евентуално по някакъв начин, монтирам дифузьорът, как да прекарам перката през всички тези тръби (главно на климатика). Мотъра на новата перка е по-голям от старият понеже е само една перка, а старият беше с 2 с ремък.Така като гледам ще застане по-средата на радиатора (той е 1 цял и доста голям)
3. След като евентуално монтирам всичко това, дали ще загрява колата като дифузьорът няма да бъде на цялата площ от радиатора. Предполагам че няма да е проблем
И така натоварих ви с проблемите си ;)
Поздрави :)
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пон 12 юли 2010 11:43
С колко е по-малък новия дифузьор?
Потребители, разглеждащи този форум: capitana, Google [Bot] и 55 госта
