Проблем с климатика на пасат B4
ilia_kolev
- Регистриран на: Пет 09 юли 2010 15:05
- Местоположение: Кърджали
Когато запаля колата и седи на ено място и пусна климатика се чува един стържещ звук ,ако изключа климатика спира или пък ако тръгна и дигна малко обороти пак спира
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с климатика на пасат B4
Явно имаш проблем в Компресора,обаче така от разстояние можем само да гадаем!
Ако е свързано с понижаване на оборотите,може да няма нищо общо с климатика , а
да е някое лагерче.Пусни всички ел. консуматори и виж дали шума ще се появи.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Взимаш си едни слушалки и започваш да си слушаш ролките.Имай в предвид,че като пуснеш компресора,натоварваш ремъка доста и ако има нещо разбито,може да се появи този проблем,без да е свързан с компресора.
Иначе ако е от компресора - или е заминал лагера отпред на шайбата или е заминал самия компресор (съединителя или буталата)
ilia_kolev
на първите маистори които отидох ми смрха една ролка и ремак но шумът си остана и сега последния маистор на които ходих предположи и тои че е от компресора но за всеки случай реших да попита и тук , а ако е компресора какво предлагате, какво е най-доброто решение
- zfa159
Както казах,компресора може да издава стържене от много места - трябва да се види откъде точно е,за да знаеш какво точно да смениш.
Ето варианти :
-лагер на ролката за ремъка - сменя се само лагера и няма проблеми.Установява се,като се свали ремъка и шайбата се завърти наръка,преглежда се и за луфтове.
- жули съединителя в шайбата - тогава трябва да се види защо е - най-често или съединителя е прецакан или оста на компресора има аксиален луфт.Съединителя се сменя.Ако проблема е от оста - сменя се компресора.
- жули самия компресор - смяна на компресора,промивка на системата,смяна на филтър-дехидратора и ако е необходимо ТРВ-то.
Най-добре потърси силно квалифициран майстор в твоя район,за да ти каже какво точно е и да се смени,каквото трябва..понеже ми се струва,че започват да ти сменят всичко по колата на ред...докатор азберат октъде ти е проблема,което не е редно.
Ето варианти :
ilia_kolev
благодаря много за отговора
