Проблем с климатика на пасат B4
ilia_kolev
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 15:05
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ilia_kolev » Пет 09 юли 2010 15:13
Когато запаля колата и седи на ено място и пусна климатика се чува един стържещ звук ,ако изключа климатика спира или пък ако тръгна и дигна малко обороти пак спира
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с климатика на пасат B4
Мнениеот pas1.8mi » Пет 09 юли 2010 16:17
Явно имаш проблем в Компресора,обаче така от разстояние можем само да гадаем! :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 10 юли 2010 13:08
Ако е свързано с понижаване на оборотите,може да няма нищо общо с климатика , а
да е някое лагерче.Пусни всички ел. консуматори и виж дали шума ще се появи.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 10 юли 2010 16:45
Взимаш си едни слушалки и започваш да си слушаш ролките.Имай в предвид,че като пуснеш компресора,натоварваш ремъка доста и ако има нещо разбито,може да се появи този проблем,без да е свързан с компресора.
Иначе ако е от компресора - или е заминал лагера отпред на шайбата или е заминал самия компресор (съединителя или буталата)
ilia_kolev
Мнениеот ilia_kolev » Нед 11 юли 2010 13:41
на първите маистори които отидох ми смрха една ролка и ремак но шумът си остана и сега последния маистор на които ходих предположи и тои че е от компресора но за всеки случай реших да попита и тук , а ако е компресора какво предлагате, какво е най-доброто решение
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 11 юли 2010 21:24
Както казах,компресора може да издава стържене от много места - трябва да се види откъде точно е,за да знаеш какво точно да смениш.
Ето варианти :
-лагер на ролката за ремъка - сменя се само лагера и няма проблеми.Установява се,като се свали ремъка и шайбата се завърти наръка,преглежда се и за луфтове.
- жули съединителя в шайбата - тогава трябва да се види защо е - най-често или съединителя е прецакан или оста на компресора има аксиален луфт.Съединителя се сменя.Ако проблема е от оста - сменя се компресора.
- жули самия компресор - смяна на компресора,промивка на системата,смяна на филтър-дехидратора и ако е необходимо ТРВ-то.
Най-добре потърси силно квалифициран майстор в твоя район,за да ти каже какво точно е и да се смени,каквото трябва..понеже ми се струва,че започват да ти сменят всичко по колата на ред...докатор азберат октъде ти е проблема,което не е редно.
ilia_kolev
Мнениеот ilia_kolev » Пон 12 юли 2010 1:00
благодаря много за отговора
